adam1954 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Gdy będziesz miał dostęp do kanału o sprawdź czy prąd dochodzi do grzałki. Ma być tyle ile na aku. 11 minut temu, komar23 napisał: kable ok za lusterkiem, Ale co znaczy że kable są Ok? Mierzyłeś je? Mają przejście? Mają prąd ? I najważniejsza sprawa. Temat jest jeden. Dotyczy silnika. Teraz masz dodatkowo błędy od elektryki a piszesz o nich w silniku. Domyślasz się chyba że forum ma służyć też innym którzy będą się uczyć na naszym przykładzie? Domyślasz się chyba też że w ten sposób robisz zamieszanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86044-co-oznacza-kod-0136-i-0036/page/2/#findComment-704953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komar23 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Proszę o przeniesienie do odpowiedniego tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86044-co-oznacza-kod-0136-i-0036/page/2/#findComment-704955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Niech tak już zostanie. Ale następnym razem prosiłbym o tworzenie nowych tematów w odpowiednich działach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86044-co-oznacza-kod-0136-i-0036/page/2/#findComment-704956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komar23 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Ok, jest gdzieś na forum tutaj opis bezpieczników w merivie 1.8 2005r? Albo źle szukam albo niema   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86044-co-oznacza-kod-0136-i-0036/page/2/#findComment-704957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 https://www.autogenius.info/pl/opel-meriva-2006-2010-bezpieczniki-schemat/ https://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instrukcja-Opel-Meriva-I.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86044-co-oznacza-kod-0136-i-0036/page/2/#findComment-704958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komar23 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86044-co-oznacza-kod-0136-i-0036/page/2/#findComment-704960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komar23 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Godzinę temu, komar23 napisał: Ok, jest gdzieś na forum tutaj opis bezpieczników w merivie 1.8 2005r? Albo źle szukam albo niema To ja patrzalem bezpiecznik nr12 a to jest od podgrzewania tylnej szyby i lusterek a od ustawiania niema albo źle doczytałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86044-co-oznacza-kod-0136-i-0036/page/2/#findComment-704963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 A F53 sprawdzałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86044-co-oznacza-kod-0136-i-0036/page/2/#findComment-704965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komar23 Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 4 godziny temu, adam1954 napisał: A F53 sprawdzałeś? Radio działa, szyby działaja, jedynie prawe tylnie niedziala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86044-co-oznacza-kod-0136-i-0036/page/2/#findComment-704970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 No to trzeba szukać w lusterkach czy prąd dochodzi lub w przelotkach do drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86044-co-oznacza-kod-0136-i-0036/page/2/#findComment-704987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
