Gość Robertopeld Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Witam. Zwracam się o pomoc na forum bo już nie mam pomysłów na rozwiązanie problemu a co gorsza fachowcy też. Samochód opel corsa d 1.2. Po montażu gazu 3 miesiące temu cyklicznie rozładowuje się akumulator w 5 dni. Gdy wyjęty bezpiecznik od gazu wszystko jest ok. Nie ma poboru prądu na podłączonym mierniku nawet gdy bezpiecznik od gazu jest założony . Znaczy jest 0.02 po uspaniu centralki gazowej. Komputer lpg wymieniony na nowy i jest to samo. Zasilanie jest wzięte z plusa akumulatora natomiast pod bezpiecznik jest podpięty włącznik gazu. Samochód codziennie jeździ i po 5 dniach ma całkiem rozładowany nowy akumulator -11.75 V na slupkach + i -. Gdzie jeszcze szukać przyczyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86056-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przez-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 11 minut temu, Robertopeld napisał: Gdy wyjęty bezpiecznik od gazu wszystko jest ok. 11 minut temu, Robertopeld napisał: Nie ma poboru prądu na podłączonym mierniku nawet gdy bezpiecznik od gazu jest założony . Znaczy jest 0.02 po uspaniu centralki gazowej. Czyli wszystko ok. A ktoś mierzył ładowanie ? Jakie napięcie podczas pracy silnika? Jakie po obciążeniu urządzeniami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86056-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przez-lpg/#findComment-704968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robertopeld Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Zanim założona została instalacja gazowa to akumulator się nie rozladowywał. Ładowanie jest poprawne 14.60 v. Z obciążeniem 14.20 v. Chodzi o to że jeśli jest wpięty bezpiecznik od gazu to po 5 dniach się rozładuje akumulator. Jak bezpiecznik wyjmę i jeżdżę na benzynie to akumulator trzyma 12.60 v. Nie ma znaczenia czy samochód stoi czy jeździ. Nie ma poboru prądu a jednak coś rozładowuje akumulator na postoju tylko gdy jest założony bezpiecznik od gazu. Dziwne to ale tak jest. Sprawdzone na 4 akumulatorach do tej pory. Dodam jeszcze że samochód stał miesiąc czasu u 2 elektryków z podpietym miernikiem i nie ma poboru prądu większego niż 0.02 A. A akumulator padł z 5 razy przez ten miesiac a samochód był nie jeżdzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86056-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przez-lpg/#findComment-704969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 20 godzin temu, Robertopeld napisał: Ładowanie jest poprawne 14.60 v. Z obciążeniem 14.20 To nie jest dobre ładowanie. Powinno być max 14,4-14,5V A przy obciążeniu ok. 13.7 V min. Jak wyglądają klemy oraz ich połączenie z przewodami? Zostaje poświęcić kilka godzin , podłączyć do amperomierz do instalacji i co chwilę sprawdzać samemu pobór prądu. Pytanie jeszcze jak podpiął LPG gazownik. Czyli kiedy ci się włączają kontrolki od LPG ? Po odpaleniu silnika czy po przekręceniu kluczyka na zapłon?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86056-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przez-lpg/#findComment-704984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robertopeld Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Klemy były czyszczone a co do poboru prądu to jak pisałem. Amperomierz z pamięcią był podłączony po kilka godzin i nie wskazywał więcej niż 0.02 A. A kontrolki od lpg włączają się po przekręceniu kluczyka na zapłon. A przewód jest wpięty pod bezpiecznik. Dlatego zastanawiam się że jak to możliwe by nie było poboru prądu a coś rozładowuje akumulator. I dzieje się tylko wtedy gdy jest wpięty bezpiecznik od gazu. Dzisiaj wpiąłem ten przewód pod inny bezpiecznik i zobaczymy. Na poprzednim miejscu jakoś luźno wisiał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86056-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przez-lpg/#findComment-704990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 7 minut temu, Robertopeld napisał: A kontrolki od lpg włączają się po przekręceniu kluczyka na zapłon. I tutaj może być problem. Każ gazownikowi podłączyć LPG tak aby pokazywały się po odpaleniu silnika. 7 minut temu, Robertopeld napisał: Dzisiaj wpiąłem ten przewód pod inny bezpiecznik i zobaczymy. Na poprzednim miejscu jakoś luźno wisiał. Nie rozumiem co zrobiłeś? Jaką masz instalację LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86056-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przez-lpg/#findComment-704991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robertopeld Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Chodzi o przewód który zasila kontrolki. Był luźno wpięty w bezpiecznik. Instalacja na sterowniku stag 4 box basic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86056-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przez-lpg/#findComment-704996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Przewód zasilający jest przy aku . Tam jest bezpiecznik. Przewód od kontrolek idzie ze sterownika LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86056-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przez-lpg/#findComment-704997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robertopeld Opublikowano 30 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 Kontrolki są też zasilane z + z bezpiecznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86056-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przez-lpg/#findComment-705011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robertopeld Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Temat nadal aktualny. Dalej coś kradnie prąd a na mierniku pobór prądu 0.26 A po wyłączeniu samochodu. Jak wyjmę bezpiecznik od gazu to pobór spada do praktycznie 0. Tak samo gdy odpieta jedna tlema. Pobór występuje tylko gdy jest włożony bezpiecznik od gazu i zgaszę samochód. Jak włożę bezpiecznik lub podepne tlemę z powrotem to poboru juz nie ma. Ruszanie przewodami od komputera gazowego sprawia że czasem pobór prądu rośnie na chwilę. Co może pobierać prąd po wyłączeniu stacyjki w instalacji gazowej? Odpinalem urządzenia końcowe w instalacji LPG i pobór nadal jest. A zwarcie na przewodach ciężko znaleźć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86056-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przez-lpg/#findComment-705789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
