Pobór prądu przez lpg
Jaka to instalacja LPG.?
Sprawdź stacyjkę.
Czy tam dopięty jest przewód od LPG czerwony na wyjściu
https://forum.opel24.com/topic/86056-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przez-lpg/page/2/#findComment-705793
No i pewnie tam masz stały plus.
Więc przepnij jak pisałem wcześniej
https://forum.opel24.com/topic/86056-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przez-lpg/page/2/#findComment-705813
Gość Robertopeld
Sprawdzałem  jeszcze raz i pod tym bezpiecznikiem jest plus tylko po zapłonie i zasila tylko kontrolki po przekręceniu kluczyka. Jak przekrecam kluczyk na 0 to kontrolki gasną. Staly plus idzie z akumulatora. Według gazowników jest wszystko ok. To gdzie podpiąć ten czerwony od kontrolek źeby się zapalały po włączeniu silnika ?
https://forum.opel24.com/topic/86056-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przez-lpg/page/2/#findComment-705831
Pytałem jaka instalacja LPG.
Pisałem aby podpiąć pod wyjście od stacyjki.
Jeżeli zasila tylko kontrolki to zasila też sterownik silnika.
https://forum.opel24.com/topic/86056-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przez-lpg/page/2/#findComment-705836
