Gość pablos83 Opublikowano 31 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2019 (edytowane) Witam wszystkich W związku z tym, że stałem się posiadaczem Corsy D z silnikiem Z13DTH i planuję zrobić jej tzw pakiet startowy do którego zaliczam m.in wymianę płynu chłodniczego zwracam się do Was z prośbą o pomoc w jego odpowiednim doborze. Otóż nie wiem jaki teraz jest zalany płyn ( kolor czerwony, ale marki nie znam ). Osobiście planuję zalać Prestone Antifreeze. Czy to dobry wybór do tego silnika? Jeśli nie to jaki zalać i przede wszystkim ile go tam wchodzi, bo nie wiem ile kupić? Będę wdzięczny za pomoc Edytowane 31 Marca 2019 przez pablos83   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86080-z13dth-wymiana-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 31 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2019 Cześć, wymiana płynu dosyć prosta. Do uzupełnienia pustego układu potrzeba ok 6 litrów. Jeśli płyn jest bardzo brudny i był dawno wymieniany, możesz przepłukać układ wodą demineralizowaną.Na filmie możesz zobaczyć wymianę na przykładzie astry g, ale de facto wszystko wygląda identycznie. Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86080-z13dth-wymiana-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-705077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablos83 Opublikowano 31 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2019 Dziękuje za Twoją odpowiedź i filmik. Pozostaje jeszcze pytanie, czy ten płyn Prestone o jakim wspomniałem nadaje się do tego silnika, czy zalać jakiś inny? A jak inny, to jaki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86080-z13dth-wymiana-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-705078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Płyny teraz wszystkie są pod chłodnice aluminiowe więc nie ma różnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86080-z13dth-wymiana-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-705088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
