Witam wszystkich szukam i coś mi nie idzie posiadam signum 1.8 16 140 km xer z 2007r  i teraz podczas jazdy  auto szarpię i wyskakuje auto z kluczem  auto jedzie dalej ale slabo po zgaszeniu nie odpala odrazu po podpieciu kompa jest błąd 0335 czujnik polozenia wału ale do sedna gdzie on jest i czy ktoś to robił jakiś nr części posiada jak on wygląda w poprzednim 1.8  byl na wierzchu A tu nie widzę z góry dzięki za pomoc fotki coś
https://forum.opel24.com/topic/86104-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/
  • 2 miesiące temu...
Gość jankowski24
Myślę, że spokojnie możesz pokusić się o coś takiego jak to https://www.ucando.pl/p/generator-impulsow-wal-korbowy-delphi-ss11121/N-BF2I3NFG18D-833 . Ta firma ma bardzo dobre czujniki i urządzenie elektryczne więc wydaje mi się, że warto coś takiego sobie zamontować. :)
https://forum.opel24.com/topic/86104-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-707730
W dniu 6.04.2019 o 18:18, Kriss86 napisał:
A jeszcze teraz ktoś poleca jakaś konkretna firmę czujnika walu
Tak.
Oryginał i używkę.
Ryzyko jest ale to oryginał.
A wszelkie zamienniki nieraz można o kant tyłka rozbić
https://forum.opel24.com/topic/86104-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-707744
  • 1 miesiąc temu...
Witam Dziękuję za podpowiedź schematy też się przydały kupiłem oryginalny Delphi wszystko śmiga Jeszcze raz dzięki
A teraz jeszcze jedno pytanko odnośnie zaworów zmiennych faz rozrządu czy te dwa jak tam są to są te same czy jeden i drugi różnią się od siebie czymś
https://forum.opel24.com/topic/86104-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-709067
