Za duze spalanie
Vectra A 18L + GAZ (rok 1992)
Witam serdecznie
jak widać jestem świerzakiem w waszym forum
mam problem z vectrą (A)
na pełnym zbiorniku gazu (40l) robie po mieście jakieś 130km
i co jakiś czas zapal mi sie kontrolka ( jakis mechanik powiedział ze to kontrolka od mapsensora)
jak jade powiedzmy w cztery osoby, i po podaniu gazu auto zamula i to ostro tak jak by nie miał siły
bardzo bym prosił o pomoc
teraz przebywam w uk a ty jest troszke proble z mechanikami bo co inny to opowiada mi inne zeczy :-/
pozdrawiam gorąco
S-T-O-P
chciałem jeszcze dodać ze jeden z mechaników w Uk podłańczał sie pod komputer i wykrył błąd mapsensora.
Jak jadę na trasie i po jakimś czasie zwolnie noge z gazu to obroty momentalnie spadają asz do 4tys i wtedy obroty skaczą, i zapla się kontrolka. jest tez tak ze po zwolnienu nogi z gazu, autko gaśnie.
Jak odłańczam kable od mapsensora to wiadomo ze kontrolka się świeci, ale juz przy jezdzie odroty mi nie skaczą, ani silnik nie zgaśnie
Wymieniałem juz 3razy mapsensor ( tyle ze od uzywanch autek na szrocie) i zastanawiam sie czy muszę całkiem nowy mapsensor kupić.
[ Dodano: Sro Mar 05, 2008 21:54 ]
Dodam jeszcze ze katalizator sprawdzałem i jest ok,
Podczas jazdy jak autko sie nagrzeje to strasznie traci na mocy i zamula.
Pozdrawiam
S-T-O-P
https://forum.opel24.com/topic/8612-za-duze-spalanie/
  • Odpowiedzi 37
Gość Kill3rReaper
To Ty w trasie jakie masz obroty że Ci spadają aż do 4 tys? Trzymasz go w granicach 6tys? :cry:
https://forum.opel24.com/topic/8612-za-duze-spalanie/#findComment-283100
S-T-O-P napisał/a:
Tak zaszła pomyłka.
hodziło mo ze spadają obroty do 0,4tys :cry:
https://forum.opel24.com/topic/8612-za-duze-spalanie/#findComment-283097
Pierwsza sprawa, to zrób coś z dolotem powietrza, żeby nie ssał go od przodu.
Niech ssie z boku, z tyłu, byle nie z przodu, to ci wyeliminuje te 0,4 tys. obrotów.
Druga sprawa, sprawdź czy ten wężyk od map-sensora nie jest pęknięty, i czy w urządzenie wtryskowe jest wpięty powyżej odmy.
Trzecia sprawa sam odczytaj błędy, bo coś mi się nie chce wierzyć w map-sensor, tym bardziej, że już zmieniałeś.
https://forum.opel24.com/topic/8612-za-duze-spalanie/#findComment-283058
Witap ponownie. Wczoraj powymieniałem wszystkie mozliwe węzyki i sprawdzając pokolei czy aby wszystkie są szczelne lub zapchane.
Wymieniłem wszystkie na nowe. Jeden z węzyków odchodzący od pokrywy silnika był zapchany, wczepiłem nowy i odpaliłem autko.
Autko pracuje ładnie i przy dodawaniu gazu autko ładnie wchodzi na obroty i spada normalnie do 0,9tys a nie jak wcześniej do 0,4tys.
podczas jazdy juz nie zapala mi się kontrolka, narazie autko ładnie pracuje tyle ze jeszcze nie sprawdziłem czy nie traci omcy jak wcześniej na trasie.
Jutro wyruszam w trase do Bristolu więc będe mógł sprawdzić czy autko zamula i czy spalanie jest w normie, przed tym jeszcze wymienie Filtr powietrza.
w niedziele sie odezwe i napisze co i jak.
Wielkie dzięki i pozdr dla was za pomoc.
S-T-O-P
https://forum.opel24.com/topic/8612-za-duze-spalanie/#findComment-282910
Gość Kill3rReaper
A jak jedziesz z dużą prędkością (ponad 100km/h) i wciśniesz sprzęgło bądź zrzucisz na luz to gaśnie Ci silnik, a;bo właśnie tak drastycznie spadają obroty?
https://forum.opel24.com/topic/8612-za-duze-spalanie/#findComment-282845
Tka włąśnie mi się działo tyle ze nie gasł tylko spadał do 0,4tys obrotów i wtedy zapalała sie kontrolka
[ Dodano: Sob Mar 08, 2008 11:44 ]
Witam jeszcze przed trasą :roll:
Myślałem ze nie dojdzie do tego ze będe soę jeszcze pisał oprócz dobrych wieści:?
Wczoraj zobaczyłem jak jechałem po mieście ze teraz zapala mi się kotnrolka tyle ze juz tak jak by w innych objawach:
jadąc np.na biegu i jak zaczynam chamować to wtedy mi się zapala kontrolka :D
Dziś przed trasą jeszcze zczytam kod błedu i dam znać
https://forum.opel24.com/topic/8612-za-duze-spalanie/#findComment-282733
Gość Kill3rReaper
Mi się właśnie tak robi, i nie wiem dlaczego :D Jadę ~90km/h i więcej i wcisnę nagle sprzęgło, to obroty bardzo szybko spadają do 0 i silnik zdycha :roll: Szczególnie denerwujące to jest jak się takie coś zrobi przez przypadek na zakręcie... -_-"
https://forum.opel24.com/topic/8612-za-duze-spalanie/#findComment-282604
