Gość Corsa C 1.2 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Witam, ciężko mi znaleźć odpowiedź na pytanie w internecie - podjęłam próby ale na darmo. Problem polega na tym, że czasem po wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik nie gaśnie. Gaśnie dopiero po wyłączeniu pokrętła świateł. Dodam, że odkąd mam auto to ciągle przepalają się jakieś żarówki a kiedyś jak wymieniałam tylną hamulcową okazało się, że szlag ją trafił a wokół niej cały plastik był stopiony, dziwne że stało się to tylko po jednej stronie. Będę wdzięczna za mądre porady:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86155-silnik-ga%C5%9Bnie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bwiate%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorzj Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam, myślę, że powinnaś pomyśleć o oddaniu auta do elektryka. Sama raczej nic nie zdziałasz, ponieważ myślę że gdybyś się trochę znała na elektryce, to byś przed napisaniem na forum zrobiła jakieś wstępne rozpoznanie problemu w samochodzie. Z wizytą u elektryka nie zwlekałbym ponieważ niesprawna instalacja elektryczna w samochodzie może doprowadzić do pożaru, który może być tragiczny w skutkach. Edytowane 12 Kwietnia 2019 przez grzegorzj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86155-silnik-ga%C5%9Bnie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-705439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Ja mam takie przewrotne pytanie. Co umiesz zrobić sama z prac elektrycznych przy samochodzie? Jeżeli twoja odpowiedź będzie że nic to jak kolega wyżej radzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86155-silnik-ga%C5%9Bnie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-705442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsa C 1.2 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Panowie tyle nie myślą...na prawdę. Czy ktoś powiedział, że będę robiła to sama? Opisuje tylko problem i pytam o rozwiązanie więc oczekuje odpowiedzi a nie pytań z Panów strony co potrafię zrobić. Szukam porad kogoś kto być może miał podobne doświadczenia żeby nie spędzić całego weekendu na grzebaniu gdzie jest to rzecz jasna głupie zwarcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86155-silnik-ga%C5%9Bnie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-705501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 1 godzinę temu, Corsa C 1.2 napisał: pytam o rozwiązanie więc oczekuje odpowiedzi No więc moja odpowiedź . Elektryk po sprawdzeniu powie ci gdzie masz zwarcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86155-silnik-ga%C5%9Bnie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-705504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
