Gość ukasz.zajc@onet.pl Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam Corsa B 1.0 2000r wciskam pedał gazu na początku nic się nie dzieje dopiero po chwili wchodzi na obroty proszę o pomoc co to może być W corsie 1,2 1995r reakcja na gaz jest natychmiastowa trochę musnę już wchodzi na obroty a w tej nowszej trochę wciskam i nic ,mocniej wcisnę dopiero wchodzi na obroty skąd może być ta rózznica?? Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez ukasz.zajc@onet.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86166-corsa-b-10-reakcja-na-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 3 gary, a 4 gary, to robi różnicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86166-corsa-b-10-reakcja-na-gaz/#findComment-705484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukasz.zajc@onet.pl Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 (edytowane) Nie chodzi o to że 1,0 powolniej się zbiera tylko o to że po wciśnięciu pedału gazu nie ma odrazu reakcji silnika nic się po prostu nie dzieje nie nabiera obrotów sytuacja wygląda tak jakbym w ogóle gazu nie wciskał wciskam gaz przez pierwsze parę sekund wogóle silnik nie reaguje obroty stoją w miejscu tak gdybym w ogóle gazu nie wciskał Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez ukasz.zajc@onet.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86166-corsa-b-10-reakcja-na-gaz/#findComment-705486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 A taka żółta kontrolka się nie pali czasem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86166-corsa-b-10-reakcja-na-gaz/#findComment-705488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukasz.zajc@onet.pl Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Problem w tym że nie ma żółtej kontrolki poza tym początkowym problemem potem wszystko jest dobrze i można normalnie jeżdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86166-corsa-b-10-reakcja-na-gaz/#findComment-705491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Znaczy w ogóle jej nie ma, czy zachowuje się jak powinna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86166-corsa-b-10-reakcja-na-gaz/#findComment-705492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukasz.zajc@onet.pl Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 W ogóle jej nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86166-corsa-b-10-reakcja-na-gaz/#findComment-705493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Czyli uzupełnij żaróweczkę w zegarach, później pojedź na komputer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86166-corsa-b-10-reakcja-na-gaz/#findComment-705502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LOOPer Opublikowano 14 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2020 Temat trochę stary, ale ponieważ miałem ostatnio podobny problem, dodam że możę to być związane z rozciągnięciem się linki gazu. W tym motorze jest łatwo uzyskać efekt opisany przez ukasz.zajc'a. Wystarczy zadbać aby linka była dostatecznie naprężona. Służy do tego zawleczka na lince gazu przy gumce ograniczającej tuż przy przepustnicy. Dostępność bardzo dobra. Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86166-corsa-b-10-reakcja-na-gaz/#findComment-718359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
