problem z odpaleniem, na Pb się dusi, na LPG jest ok
Od kilku dni mam problem z odpaleniem auta. Odpala po dłuższym kręceniu, rzadko za pierwszym razem. Na benzynie lekko się dławi. Przy zimnym silniku przy zbyt szybko dodanym gazie czasem gaśnie. Lekko wibruje auto. Kiedyś miałem w innym aucie wtrysk do wymiany i tam wibracje były dużo większe.
Po przejściu na gaz wszystko jest już ok.
Świece wymieniane kilka dni temu.
Jaka może być przyczyna?
Pompa paliwowa czy coś innego?
Opel astra G 2003r 1,6 benzyna + LPG, automat.
Edit: dzisiaj podczas jazdy przełączyłem z LPG na Pb. Na benzynie auto mocno dusi.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/86179-problem-z-odpaleniem-na-pb-si%C4%99-dusi-na-lpg-jest-ok/
  • 2 tygodnie później...
12 minut temu, EoCh napisał:
Okazało się że to był problem z jakimś wężykiem (podgrodzia?).
Niewiele to powie komuś kto może mieć podobny problem
Coś więcej o tym wężyku?
https://forum.opel24.com/topic/86179-problem-z-odpaleniem-na-pb-si%C4%99-dusi-na-lpg-jest-ok/#findComment-705977
Właśnie sam do końca nie wiem czy dobrze zrozumiałem że chodzi o podgrodzie (nie wiem co to).
Wężyk podobno był nieszczelny i się zapowietrzył. Pierwsza diagnoza na warsztacie to że padła pompa paliwowa. Na szczęście tak nie było.
https://forum.opel24.com/topic/86179-problem-z-odpaleniem-na-pb-si%C4%99-dusi-na-lpg-jest-ok/#findComment-705979
