Gość adaam Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Witam, Mam problem z silnikiem a14net w astrze j. Mianowicie pojawiają się wycieki przy kolektorze wodnym z czujnikiem temperatury. Mam wrażenie że w układzie panuje za duże ciśnienie węże bardzo twarde, korek wymieniony wentylatory sprawne z tego co zauwazylem. Wiekszosc warsztatów odrazu winę zrzuca na upg ale nikt nie jest w stanie przeprowadzić testu jakie ciśnienie panuje w układzie. Test na obecność co2 raz potwierdził że może być problem z upg, kolejne 4 próby były negatywne. Dodatkowo mam wrażenie że po zgaszeniu samochodu po kilku chwilach słychać i czuć na wezach jak by płyn zagotowywal się w silniku. Może jest ktoś ze Śląska okolice Katowic rudy Śląskiej i zna warsztat gdzie wykonają pomiar ciśnienia. Ewentualnie posiada silnik a14net i da popatrzec jak bardzo twarde są jego węże po jeździe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86248-astra-j-a14net-problem-wycieki-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Pomiaru ciśnienia w układzie chłodzenia się nie wykonuje. Wykonuje się test na zawartość CO2 w płynie i to potwierdza lub neguje uszkodzenie UPG lub samej głowicy. Nie podoba mi się, że raz wyszło pozytywnie a 3 razy negatywnie. Twardość węży może wynikać z tego, że auto się gotuje. Jeśli termostat się nie otwiera do końca, bo się zaciął, albo skończyła się pompa wody, to bulgotanie to nic innego, jak wrzenie płynu. Trzeba organoleptycznie posprawdzać elementy układu chłodzenia i zrobić diagnostykę raz, a porządnie. 20 godzin temu, adaam napisał: Może jest ktoś ze Śląska okolice Katowic rudy Śląskiej https://www.facebook.com/serwisopelford/ Gwarantuję bardzo wysoką jakość usług. 20 godzin temu, adaam napisał: posiada silnik a14net i da popatrzec jak bardzo twarde są jego węże po jeździe Mam prywatnie, nie widzę problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86248-astra-j-a14net-problem-wycieki-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-705932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
