Gość piter1575 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam Od dłuższego czasu mam problem z mocą. Moc pojawia sie powyzej 3 tys obrotów do tego czasu auto jest mulowate. Momentami jak się dobrze nagrzeje w korku lub dłuzszej trasie sa momenty że wogóle nie przyspiesza (kilkusekundowe). Oprócz tego bardzo często gasnie przy spadku obrotów(ale tylko np przy dojzdaniu do swiatel itp.) i na benzynie i na lpg. po odpaleniu trzyma obroty równo Błędy które odczytałem to 1405-uszkodzenie egr 0200 uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza 0130 nieprawidlowy sygnal sondy poza zakresem 0170 mieszanka uboga/bogata Na lpg problem jest też z ta róznicą ze tutaj samochod ma zycie na niskich obrotach a na wyzszych nie. Co zostało zrobione : rok temu wgrany program do ecu 15 tys temu robiona kompletna glowica i pierscienie (strzelił pasek) Tydzień temu wymieniona lambda na nową Reset ecu po wymianie sondy aby skasowac bledy Teraz pytanie czy te wszystkie blędy i zachowania mogą być spowodowane EGR-em ?? Edytowane 28 Kwietnia 2019 przez piter1575 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86287-vectra-b-x16xel-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 W dniu 28.04.2019 o 18:08, piter1575 napisał: 1405-uszkodzenie egr Rozwiń Nie koniecznie EGR. Wykluczyłeś wiązkę? W dniu 28.04.2019 o 18:08, piter1575 napisał: 0200 uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza Rozwiń To samo W dniu 28.04.2019 o 18:08, piter1575 napisał: 0130 nieprawidlowy sygnal sondy poza zakresem Rozwiń To co wyżej. W dniu 28.04.2019 o 18:08, piter1575 napisał: 0170 mieszanka uboga/bogata Rozwiń Czyli najpierw skasować błędy. Wyłączyć LPG . Pojeździć na Pb kilkadziesiąt kilometrów zapominajac ze jest LPG. Doprowadzić Pb do poprawnej pracy potem możesz się zająć LPG Ale najpierw na Pb musi pojeździć parędziesiąt kilometrów aby potwierdzić że błędów nie wywali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86287-vectra-b-x16xel-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/#findComment-706065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter1575 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 na sprawdzaniu elektryki się nie znam z elektrykiem jestem umówiony na 10 maja właśnie żeby sprawdził wiązkę.Teraz chciałem coś sam powymieniać/posprawdzać. Mówię odrazu nie mam żadnego miernika Nie napisałęm jeszcze o jednym jak byhł wgrywany program do ecu rok temu wypadał zapłon i elektryk przeglądał wtedy całą wiązkę nie byłą zmurszała itp. Przez rok mogło się coś zmienic Czy vectra ma jakiś newralgiczny punkt gdzie wiązka lubi się przerywac/psuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86287-vectra-b-x16xel-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/#findComment-706066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 W dniu 28.04.2019 o 19:07, piter1575 napisał: Czy vectra ma jakiś newralgiczny punkt gdzie wiązka lubi się przerywac/psuć. Rozwiń Oczywiście. Wszystkie miejsca wpięcia LPG do fabrycznej instalacji. Oraz te które lubią gryzonie jeżeli wejdą pod maskę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86287-vectra-b-x16xel-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/#findComment-706068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter1575 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 ok jutro posprawdzam te miejsca gdzie się "dokopie" i zobaczymy. Pytanie ile elektryk może mi zawołać za sprawdzenie i naprawe wiązki ? Czy kwota 300zł mi wystarczy ? bez wymainy oczywiście czujników itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86287-vectra-b-x16xel-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/#findComment-706069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter1575 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 więc tak Przetarc na wiązce wzrokowo nie widzę tu gdzie dotarlem. Wymienilem zawór egr ten elektryczny skasowałęm blędy. Po przejechaniu 30km na benzynie odczytalem blędy ponownie wyświetlily się 1405 0200 0170 Więc zostaje chyba wiązka u elektryka do sprawdzenia ?? Egr nowy sonda nowa Wymieniłem również profilaktycznie czujnik temp ten co daje sygnal do ecu. Jeden objaw ustąpił nie gaśnie i trzyma równo obroty Jaki może być koszt sprawdzenia/naprawy wiązki od-do ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86287-vectra-b-x16xel-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/#findComment-706192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Nie chodzi o przetarcia lecz o połączenia. I pomiar przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86287-vectra-b-x16xel-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/#findComment-706197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
