Corsa C 1.0 brak mocy nie wkręca się
Witam mamy corsa zdycha a ja nie wiem co jej dolega. z czego co wiem to słabła coraz bardziej, a teraz ledwo 70 km/h i nie wkręca cię wyżej jak 4,5k przy tym rzężąc strasznie. Nie wiem co może jej dolegać? może straciła kompresje? masła brak, przepływkę odłączyłem i to samo.. Auto odpala normanie i na wolnych chodzi tak jak zawsze nie słychać żadnej różnicy.. teraz wypikałem błąd 0340 skasowałem go akumulatorem ale żadnych zmian auto dalej bez mocy i się nie wkręca a błąd już się nie pojawia... jakieś pomysły ?
filmik jak chodzi
https://drive.google.com/file/d/1HGaG1Th9mCMDYbpX21RbCJ8NU0Jp9BoY/view?usp=sharing
jak ewentualnie z przekładką na z12xe/p i jaki byłby to koszt
https://forum.opel24.com/topic/86292-corsa-c-10-brak-mocy-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99/
To teraz poczytaj co ten błąd oznacza i sprawdź czujnik i rozrząd.
https://forum.opel24.com/topic/86292-corsa-c-10-brak-mocy-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99/#findComment-706083
https://drive.google.com/file/d/1i8qEgk9VUHKYr5ztiKW383AeIQQA7t4o/view?usp=sharing
to ten zaznaczony na czerwono ? ale czy gdyby nie był sprawny to auto nie powinno w ogóle odpalać ?
nw na razie błąd się nie pojawia i o ile pamiętam jak auto osłabło jakoś bardziej zauważalnie to nie było żadnego błędu ten musiał jakoś teraz się pojawić
https://forum.opel24.com/topic/86292-corsa-c-10-brak-mocy-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99/#findComment-706084
Tak.
Tak się dzieje przy czujniku wału.
https://forum.opel24.com/topic/86292-corsa-c-10-brak-mocy-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99/#findComment-706085
Zaraz a gdzie ja pisałem że należy od razu kupować nowy?
Najpierw sprawdź wtyk , przewody do niego idące.
Pisałem o sprawdzeniu rozrządu .
Potem dopiero wymiana.
https://forum.opel24.com/topic/86292-corsa-c-10-brak-mocy-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99/#findComment-706088
