silnik się grzeje a z nadmuchów leci zimne powietrze
Gość boncki
Witam,
Tydzień temu w górnej części chłodnicy zerwałem starą spoinę  którą poprzedni właściciel zakleił mały wyciek. W wyniku tego cały płyn ze zbiorniczka zleciał. Zakleiłem na nowo, uzupełniłem płyn i wszystko było dobrze aż do dzisiaj.
Dziś jadąc do pracy (ok 4-5 km) zauważyłem że nagle temp. silnika wzrosła do około 100 °C .  Mając jeszcze 2-3 min do miejsca pracy postanowiłem włączyć ogrzewanie na max  aby trochę zbić temp. Ku mojemu zdziwieniu z nadmuchów zaczęło lecieć zimne powietrze.  Po dojechaniu do celu zacząłem sprawdzać co może być nie tak i zauważyłem że  :
-stan płynu ok
-wycieków brak
- wąż wychodzący z termostatu zimny
-wąż poniżej tego co wychodzi z termostatu ciepły
-wąż wlotowy i wylotowy z nagrzewnicy zimny
Zastanawia mnie czy może to być uszkodzony termostat w pozycji zamkniętej,ale wtedy działałby mały obieg wody, który przechodzi przez nagrzewnicę wiec dmuchałoby ciepłym powietrzem z nawiewów. Pompa wody wymieniona 5 tyś km temu.
Corsa b 1.0 x10xe
https://forum.opel24.com/topic/86357-silnik-si%C4%99-grzeje-a-z-nadmuch%C3%B3w-leci-zimne-powietrze/
Zapowietrzony układ. Wbrew pozorom nie jest łatwo odpowietrzyć, w przypadku występowania LPG. Tak było u mnie. Bez LPG może jest prościej. Dwa razy spuszczałem płyn, znakowałem na pojemniku ilość i za trzecim razem weszło we właściwe dziury:D. Żadne rozgrzewanie do włączenia się wentylatora nie pomagało zarówno z korkiem czy bez.
Gość boncki
14 minut temu, tadekfo napisał:
Zapowietrzony układ
To dlaczego przez kilka dni było wszystko w porządku??  Chwilę temu byłem po auto i w drodze powrotnej leciało ciepłe powietrze z nawiewów aż tu nagle znów zimne i zaraz wskazówka temp. poszła do góry.
Jak odpowietrzyć układ? Czytałem że czujnikiem temp. w kolektorze dolotowym. Jest jakiś inny sposób?
Gość boncki
Faktycznie układ był zapowietrzony.
Odpaliłem auto poczekałem aż silnik osiągnie temp. 100 °C  jak nacisnąłem parę razy wężem który wychodzi z termostatu  to pozbyłem się  powietrza  bo momentalnie płyn zaczął krążyć w układzie i  temp. spadła do 92 °C . Następnie znów poczekałem aż temp wzrośnie i załączy się wentylator. Ubyło dość sporo płynu ze zbiorniczka co tylko potwierdza fakt zapowietrzenia. Dzięki wielkie za pomoc.
Gość boncki
Jednak to nie to....dziś znów to samo.  Jak włączam zapłon to chwilami słychać strzelanie elektrozaworu od nagrzewnicy (tego przy lewym kole) może to jest problem i powoduje że zawór nagrzewnicy się nie otwiera/zamyka. Już brak mi pomysłów
Propozycja taka. Spuść płyn chłodniczy do baniaka, zaznacz ile jest, wlej z powrotem , rozgrzej silnik i zobacz co się będzie działo. Ja tą operację przeprowadzałem 3 razy. Inne metody nie skutkowały. U ciebie jak piszesz ubyło sporo płynu,,,, czyli? Sam sobie dopowiedz.
