Witam. Czasami mam tak, że jak przekręcam kluczyk za pierwszym razem, to słabo kręci, Wracam i za drugim razem odpala i kręci normalnie. Czy to może być wina baterii w kluczyku? Może miał ktoś już podobny problem. Stacyjke regenerowałem rok temu.
https://forum.opel24.com/topic/86358-problem-przy-odpalaniu/
Bateria w kluczyku służy do połączenia się kluczyka z centralnym zamkiem auta.
i nic więcej.
Słabo kręci ?
to sprawdź akumulator oraz jakie jest jego ładowanie.
https://forum.opel24.com/topic/86358-problem-przy-odpalaniu/#findComment-706389
AKumulator wymieniałem w listopadzie. Słabo kręci, ale tylko czasami przy pierwszym przekręceniu. Przy drugiej próbie jest tak jak powinno. A często odpala normalnie przy pierwszym razie, ale ostatnio co raz częściej widzę ten problem.
https://forum.opel24.com/topic/86358-problem-przy-odpalaniu/#findComment-706392
