Nie potrafię poradzić sobie z tempomatem. Dotychczas działał idealnie. Ostatnio zaczął reagować dziwnie. Włączenie następuje tylko czasem, potrafi się w czasie jazdy sam wyłączyć - po czym jego kolejne użycie już nie jest możliwe przez dłuższy czas lub wcale. Nie reaguje na załączenie włącznikiem.
Sprawdziłem obwody pedału hamulca i sprzęgła. Wszystkie kostki z łączówkami. CIM przelutowany. Efekt bez zmian.
Z UEC zrobiłem "odczep" z kabla podającego napięcie do ECM. Chciałem mieć pewność, że dochodzi 12V z czujnika pedału sprzęgła. I tu wszystko jest ok. 12V zanika po naciśnięciu pedału sprzęgła. Niestety op-com w diagnostyce pedału sprzęgła pokazuje że pedał sprzęgła jest AKTYWNY. Niezależnie od jego położenia. Czyli komputer zachowuje się jakby nadal nie odbierał sygnału 12V, pomimo ze na kablu doprowadzającym jest 12V.
Wina komputera? Złącza ECM wielokrotnie czyściłem płynem KONTAKT. Bez efektu.
Niekiedy tempomat "zaskakuje" i potrafi przez kilkadziesiąt km działać prawidłowo. Możliwe że program w epromie ECM jest  uszkodzony? Może chwilowy błąd innego czujnika blokuje działanie tempomatu? EGR?
Nie mam już żadnego pomysłu na dalszą naprawę. ECM nie zgłasza żadnych błędów.
Może ktoś już przeszedł podobną historię i podzieli się informacjami?
https://forum.opel24.com/topic/86439-tempomat-astra-dth-17-cdti/
Wyłączniki sprawdzone. Instalacja też. Gdyby był uszkodzony nie zmieniałoby się napięcie 12V-0V na odczepie przy ECM. Jedynie op-com nie widzi zmian napięcia w stanie przełącznika pedału sprzęgła.
Edytowane przez widaw
https://forum.opel24.com/topic/86439-tempomat-astra-dth-17-cdti/#findComment-706717
Instalację czujnika pedału sprzęgła, w całości ogarnąłem. Działa bez zarzutu.
ECM czasami jednak nadal nie widzi załączonego czujnika pedału sprzęgła. Na przewodzie za UAC, jest 12V. Nie wiem, czy dociera do ECM.
Chciałbym dla pewności, podać bezpośrednio na właściwy styk w łączu do ECM 12V.
Będę próbował podłączyć napięcie bezpośrednio do konektora w ECM.
Czy może ktoś udostępnić schemat podłączeń ECM. Nie wiem który numer złącza przekazuje 12 V.
https://forum.opel24.com/topic/86439-tempomat-astra-dth-17-cdti/#findComment-707033
