silniczek krokowy
To chyba nie jest atrapa, tam brakuje "tłoczka" i sprężyny.
To chyba popsuty załozyli i tyle, dlatego jest śruba.
https://forum.opel24.com/topic/8644-silniczek-krokowy/page/2/#findComment-282742
Gość andrzej_m55
Odłączyliśmy akumulator na 10 min. I obroty się ustabilizowały
Dzięki za podpowiedzi jeśli to się powtórzy to pojedziemy wymienić ten silniczek krokowy
Pozdrawiam...
https://forum.opel24.com/topic/8644-silniczek-krokowy/page/2/#findComment-282728
ja37, tu bym się trochę z tobą nie zgodził mi to wygląda na atrape ,przyjrzyj sie fotką dokładniej to zauważysz że wnętrze silniczka (tam gdzie powinien wchodzić/obudowa) nie jest nawet porysowane natomiast biała końcówka na która powinna nachodzić sprężyna wraz trzpieniem nie mam nawet śladów jakiejkolwiek pracy,ewentualnie może to być po porstu krokowy który został gdzieś kiedyś dostarczony do montażu ale był/jest wadliwy i został przerobiony na atrape.najlepiej oceni to andrzej_m55, bo on ma to w dłoni. :D
https://forum.opel24.com/topic/8644-silniczek-krokowy/page/2/#findComment-282726
Gość andrzej_m55
To się zgadza nie ma śladu by coś chodziło a czpień na krokowcu jest plastikowy
Ale w tym plastiku jest otworek i na końcu nagwintowane
A jeszcze jedno krokowiec i śruba jest na jednej obudowie
https://forum.opel24.com/topic/8644-silniczek-krokowy/page/2/#findComment-282721
więc jest to bez sensu jak dla mnie bo albo podawanie gazu jest regulowane na zasadzie śruby (dopływ gazu ma zawsze ta samą średnice jaka ustawi się na śrubie ) lub silniczka krokowego (który wartości pobiera z komputka sterującego gazem)
https://forum.opel24.com/topic/8644-silniczek-krokowy/page/2/#findComment-282715
Ja kiedyś swój rozbierałem do czyszczenia i po zdjeciu tłoczka i sprężyny wygladał dokładnie, jak na zdjęciu u Andrzeja.
https://forum.opel24.com/topic/8644-silniczek-krokowy/page/2/#findComment-282700
To jest normalny silniczek krokowy, ale z odkręconym tłoczkiem.
Ja niestety tak miałem przez prawie 2 lata (nie znałem się jak mi to zakładali)
Założe się że elektronika to Lecho Mini L, albo Stag 2. To są bardzo kiepskie sterowniki, dlatego gazownicy wykręcają tłoczki z krokowego (bo zgodnie z przepisami krokowy musi być), a regulacja jest na śrubę.
Sama wymiana krokowego nic nie da - trzeba sprawdzić jaka jest elektronika - a jeżeli jedna z dwóch powyżej - to do WYMIANY!!!
https://forum.opel24.com/topic/8644-silniczek-krokowy/page/2/#findComment-281678
