Gość arnolddd Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Witam! Mam pytanie chciałbym swobie załozyć elektryczny szyby do astry 2 z 1999 roku i moje pytanie czy poradze sobie sam? Trochę się znam ale nie za wiele. i drugie czy w drzwiach w tych rocznikach są montowane kostki aby podlączyc silniczek podnosników czy bede musial ciągnąc kable itp. dzieki za odpopwiedzi szukalem na formu na ten temat ale nic nie znaleazlem. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8651-szyby-elektryczne-a-kostka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Ja w tylnych drzwiach mialem wtyczki z kablami lecz szly tylko od zlaczki w drzwiach a dalej juz brakowalo w slupku kabelkow. Proscizna z tym podlaczeniem. Pisalem juz nie raz na roznych forach opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8651-szyby-elektryczne-a-kostka/#findComment-282872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arnolddd Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 móglbys cos wiecej mi opisac o zmianie manualnych szyb na elektryczne? lub podeslac jakiegos linka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8651-szyby-elektryczne-a-kostka/#findComment-282461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 W kostce idacej do silniczka elektrycznych szyb jest 5 kabli. Dwa sa grube( wiadomo staly + i -). Pozostale cienkie to: plus po stacyjce( mozna go podpiac tez do stalego plusa-tego grubego) no i ostatnie dwa cienkie to rozkazy w gore i wdol jak sie je dotknie do plusa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8651-szyby-elektryczne-a-kostka/#findComment-282451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Witam! Mam pytanie do Kolegi Wesol. Z tego co zrozumiałem Kolega zamontował sobie tylne elektryczne podnośniki szyb w miejsce manualnych - tak?. Proszę o informację czy tylne elektryczne podnośniki są takie same jak te z przodu? Nadmienię, że wczoraj zdjąłem tylny boczek z drzwi i zauważyłem przypięty przewód od głośniczka niskotonowego oraz do przycisku opuszczania szyby tylniej. Zasugerowało mi to, że jest możliwość zamontowania podnośników elektrycznych. Na Allegro mowa jest tylko o podnośnikach na przód a o tyle nic się nie piszę. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8651-szyby-elektryczne-a-kostka/#findComment-278340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arnolddd Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Powracam do tematu. Dziś usłyszalem opinie w ASO Opla iż, zamiana z manulanych na elektryczne szyby wiąże się z ciągnęciem kabli - podbno nie ma tam gotej kotskim do podłaczenia. Jak uważacie? robił ktoś juz taką zamiankę? Proszę o info. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8651-szyby-elektryczne-a-kostka/#findComment-260832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Witam! Mam pytanie do Kolegi Wesol. Z tego co zrozumiałem Kolega zamontował sobie tylne elektryczne podnośniki szyb w miejsce manualnych - tak?. Proszę o informację czy tylne elektryczne podnośniki są takie same jak te z przodu? Nadmienię, że wczoraj zdjąłem tylny boczek z drzwi i zauważyłem przypięty przewód od głośniczka niskotonowego oraz do przycisku opuszczania szyby tylniej. Zasugerowało mi to, że jest możliwość zamontowania podnośników elektrycznych. Na Allegro mowa jest tylko o podnośnikach na przód a o tyle nic się nie piszę. Pozdrawiam. Wiec tak: kupilem podnosniki (znaczy sie same silniczki z przekladnia slimakowa od tigry- takie same sa tez w astrze, viki itp). Reczne mechanizmy podnoszenia z astry rozebralem na czesci pierwsze i dopasowalem te silniczki. Trzeba bylo troszke pospawac mocowania i przykrecic srubkami do blacharki drzwi. Wtyczki w drzwiach bylu wraz z kablami. Jednak dalej tzn poza drzwiami juz nie bylo kabli. W sumie to tylko kupilem jeszcze wsuwki tych przelotek miedzy drzwiami i pare metrow kabla grubszego zasilajacego i cienkiego sterujacego. Wlaczniki zakupilem na gieldzie za 15 zl od ibizy i wsio. Koszt calej operacji to troszke ponad 100 zl za calosc wiec chyba sie oplacalo. Oczewiscie mozna zakupic oryginalne przyciski w drzwi kierowcy ajk i tylne ale wtedy to koszt bedzie dwa razy wiekszy. Powracam do tematu. Dziś usłyszalem opinie w ASO Opla iż, zamiana z manulanych na elektryczne szyby wiąże się z ciągnęciem kabli - podbno nie ma tam gotej kotskim do podłaczenia. Jak uważacie? robił ktoś juz taką zamiankę? Proszę o info. Dzięki Pewnie tez nie bedzie okablowania poza drzwiami( pod deska pulpitu) ale mysle ze to nie problem kupic wsowki i poprowadzic dwa kable grube i dwa lub trzy cienkie(zaleznie od tego czy chcemy jeszcze podswietlanie przyciskow) do obu drzwi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8651-szyby-elektryczne-a-kostka/#findComment-260768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arnolddd Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 a gdzie to mam podpiąć? te wsuwki i kable?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8651-szyby-elektryczne-a-kostka/#findComment-260637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 a gdzie to mam podpiąć? te wsuwki i kable? Wsuwki musisz przylutowac do kabli i wcisnac je do plastikowych oprawek na tych przelotkach miedzy drzwiami. Sa to wsuwki zdaje sie chyba 4 mm czy 3 juz nie pamietam, musoal bym poszukac zeby miec pewnsc ale napewno wezsze jak te tradycyjne 5mm. Drugie konce kabli ( tych grubych) ciagniesz do zasilania stalego przez bespiecznik) a konce cienkich kabli do wlacznikow. Do wlacznikow musi jeszcze isc staly plus albo jak wolisz po stacyjce zeby mozna bylo zamykac szybki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8651-szyby-elektryczne-a-kostka/#findComment-260497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arnolddd Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Czyli rozumiem, ze w drzwiach nie mam zadnej kostki zeby podlączyc elektryke, tylko musze ciągnąc prąd tak? A i drugie pytanie czy kupic uzywki oryginalne z astry? czy nowe zamienniki? I czy bedzie dalo sie zamykac szybe od strony pasazera? czy nie> bo juz tyle slyszalem opini ze mam juz metlik w glowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8651-szyby-elektryczne-a-kostka/#findComment-260490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
