Gość woy_astra Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 (edytowane) Arta G benzyna 1,6 Dziś w czasie jazdy pojawił się następujący problem : w czasie dodawania gazu np przy ruszaniu na światłach ( ale też w czasie dodawania gazu w czasie jazdy ) samochód zaczyna szarpać ( tak jakby nie miał paliwa ) . Dodatkowo bywa że zapalała się kontrolka hamulca i paliwa ( tak jakby wyłaczał się zapłon ) - strzałki prędkościomierza i obrotomierza opadały . Dzwne jest to że delikatne dodawanie gazu nie powodowało szarpania ani wyłączania zegarów. I co ważne : na luzie dodawanie gazu nawet ostre nie powoduje przerw w działaniu silnika , tylko tak jakby na biegu pod obciążeniem. Więc filtr paliwa i pompa paliwa raczej wykluczone , bo i bez biegu też by przerywało. Pomyślałem o sprzęgle ( szarpanie ) ale sprzegło nie miałoby wpływu na wyłączanie prędkościomierza i zapalanie kontolek ( hamulec i paliwo) . Miał ktoś taki problem ? Co się może dziać? Edytowane 23 Maja 2019 przez woy_astra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86512-astra-g-szarpie-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 Godzinę temu, woy_astra napisał: Dodatkowo bywa że zapalała się kontrolka hamulca i paliwa Paliwa ? Kontrolka? A wiesz ile jest silników w AG? Podaj kod silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86512-astra-g-szarpie-silnik/#findComment-707081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość woy_astra Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 Z16 XE chyba Piszę chyba bo ten typ ma ponoć moc 74 kW a ja mam w dowodzie 76 kW stąd wątpliwość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86512-astra-g-szarpie-silnik/#findComment-707085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 76 To raczej XEP https://www.google.pl/search?client=opera&q=opel+vin+decoder&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Sprawdziłbym EGR. Jak działa podczas tych problemów. Klapaki w twinporcie. Stan klem i punkty masowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86512-astra-g-szarpie-silnik/#findComment-707089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość woy_astra Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 Z16XEP dokładnie - dzięki klemy OK czyste i dokręcone EGR był wymieniany na nówkę ( jak kupiłem to był zaślepiony ) - chociaż check engine świeci się ale już tak długo, że nawet to polubiłem -:) ponoć katalizator do wymiany ( cały wydech bez katalizatora był robiony )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86512-astra-g-szarpie-silnik/#findComment-707093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 52 minuty temu, woy_astra napisał: EGR był wymieniany na nówkę ( jak kupiłem to był zaślepiony ) - chociaż check engine świeci się ale już tak długo, że nawet to polubiłem -:) A błędy kto za ciebie odczyta? Jeżeli się świeci to nie musi być od EGR. A nawet jeżeli to nie musi być od samego EGR ale także od wiązki czy sterownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86512-astra-g-szarpie-silnik/#findComment-707096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość woy_astra Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 45 minut temu, adam1954 napisał: A błędy kto za ciebie odczyta? Błędy odczyta komputer, ale musze do niego zaraz się udać. Wczoraj , po wyjeździe i obserwacji tego co walnęło nie dało się nic już zrobić ( nie mam serwisów całodobowych , w odróżnieniu od sklepów z wodą ognistą -;) )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86512-astra-g-szarpie-silnik/#findComment-707105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86512-astra-g-szarpie-silnik/#findComment-707131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
