Gość jurek175 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Witam. Kilka dni temu wystąpił problem z włączaniem 1- biegu coś zaczęło zawadzać pod mieszkiem ). Po podniesieniu mieszka okazało się , że cały mechanizm zmiany biegów wraz z metalową podstawą do której jest przykręcony czterema śrubami jest luźny i w momencie włączania jedynki przesuwa się w lewo i zawadza o obudowę i mieszek. Mam takie pytanie czy ten mechanizm jest przykręcony tyko do tej metalowej podstawy czy śruby przechodzą przez nią i są wkręcone w element znajdujący się pod nią ?. Dwie śruby z jednej strony (udało mi się włożyć pod spód metalowej płytki palec wystają ok 1 cm tak ,że nie są już niżej w nic wkręcone). Wyczułem ,że przy lekkim nacisku z góry na gałkę lewarka jedynka wchodzi bez problemu jak i pozostałe biegi. Jestem umówiony na naprawę z mechanikiem dopiero w przyszłym tygodniu i zastanawiam się czy urwał się jakiś element ,który mocuje tą płytkę czy może te śruby zostały wyrwane lub wykręciły się z czegoś co znajduje się pod tą metalową płytką-ramką. Czy ktoś może udzielić mi odpowiedzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86544-problem-z-mechanizmem-zmiany-bieg%C3%B3w-meriva-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 To jest Meriva a czy b ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86544-problem-z-mechanizmem-zmiany-bieg%C3%B3w-meriva-17-cdti/#findComment-707214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurek175 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 meriwa A 2007r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86544-problem-z-mechanizmem-zmiany-bieg%C3%B3w-meriva-17-cdti/#findComment-707232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Ten mechanizm jest przykręcony do tej blaszki. Rok temu wymieniałem tulejkę wybieraka ale nie pamiętam czy ta blaszka była przykręcona czy wspawana. Trzeba rozebrać tunel środkowy i sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86544-problem-z-mechanizmem-zmiany-bieg%C3%B3w-meriva-17-cdti/#findComment-707261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurek175 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 ok,dzięki za informację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86544-problem-z-mechanizmem-zmiany-bieg%C3%B3w-meriva-17-cdti/#findComment-707263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2019 To ja może tutaj dopytam. Otóż narzeczona ma merive a i jakiś 3 misiące temu był wymianiany caly lewarek zmiany biegów wraz z linkami. Dziś zmiana biegów jest bardzo utrudniona? Jest bardzo ciężko wrzucić 1 lewarek nie wraca na swoją pozycję ogólnie tragedia. Czy może być mało oleju w skrzyni? Mechanik powiedział że dolewał a plamy pod autem nie ma....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86544-problem-z-mechanizmem-zmiany-bieg%C3%B3w-meriva-17-cdti/#findComment-707600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 (edytowane) A z jakiego powodu lewarek był wymieniany? Jedynkę ciężko wrzucić jak jest już wyrobiona tuleja plastikowa. Albo jak montował to źle cięgna ustawił. Edytowane 12 Czerwca 2019 przez michalwww   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86544-problem-z-mechanizmem-zmiany-bieg%C3%B3w-meriva-17-cdti/#findComment-707708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 (edytowane) U mnie jak były trudności z wybraniem biegów też szykowałem się do regeneracji mechanizmu . Po dokładnych oględzinach okazało się że trzeba dołożyć podkładkę i dokręcić śrubę trzymającą cały ten mechanizm. Trzeba wejść pod auto i koło listwy wspomagania , między grodzią a silnikiem bardziej z prawej strony . Zrobiłem chyba z 60kkm albo i lepiej od tamtej pory i biegi nadal wchodxą Edytowane 12 Czerwca 2019 przez irek711   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86544-problem-z-mechanizmem-zmiany-bieg%C3%B3w-meriva-17-cdti/#findComment-707714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
