Gość Krystian1211 Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 Na sam początek witam, jako że jestem nowy. Mam pytanie odnośnie mojej asteroidy. 1.6 16v 101km Benzyna + LPG. Model silnika x14xe. Otóż od jakiegoś czasu strasznie ciek mi olej. Pierwsza wada to była uszczelka pod klawiaturą. Wymieniona, leci dalej. Zajechalem na kanał i wyraźnie było widać że rozrząd jest mokry i całe zawieszenie z prawej strony patrząc od tyłu auta przy przednim prawym kole. Wymieniłem rozrząd cały oprócz pompy wody bo mechanik stwierdził że nie potrzebnie ją wymieniać skoro jest w bardzo dobrym stanie. Po wymianie wyczyscilem dokładnie silnik. Przejechałem około 30 km i poczułem olej w aucie. Otwieram maskę i cały silnik opluty. Drugi mechanik stwierdził że simering na wale korbowym źle założony. Dodam że jak wymieniłem rozrząd wlalem olej. Ale przelałem około litra. Możliwe że przez to simering puścił? oczywiście jadę na gwarancję żeby nowy simmering na wale korbowym założyli. Ale teraz pytanie. Czy to możliwe że przez ten simmering patrząc jak otwieramy maskę mam silnik mokry z oleju również z prawej strony obok bagnetu? Dodam że na pokrywie co jest na dole mocowana żeby olej nie kapal na podłoże jest dużo oleju. Jest ona idealnie pod rozrządem. Dodam że silnik był umyty i jak zajechalem na kanał to właśnie mechanik stwierdził że leci z tego wału korbowego. GŁÓWNE PYTANIE TO: CZY PRZEZ TEN SIMMERING NA WALE KORBOWYM CAŁY SILNIK MOŻE BYĆ MOKRY Z OLEJU? Bo wyraźnie tam było najbardziej mokro. Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86575-wyciek-oleju-z-okolic-wa%C5%82u-korbowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 5 godzin temu, Krystian1211 napisał: Ale przelałem około litra. Możliwe że przez to simering puścił? Czyli dokładnie utopiłeś silnik. Czyli na nowo demontaż rozrządu i sprawdzić czy nie wycisnęło simeringa. Mechanikowi gdy się o tym dowie to masz po gwarancji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86575-wyciek-oleju-z-okolic-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-707346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krystian1211 Opublikowano 31 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 15 godzin temu, adam1954 napisał: Czyli dokładnie utopiłeś silnik. Czyli na nowo demontaż rozrządu i sprawdzić czy nie wycisnęło simeringa. Mechanikowi gdy się o tym dowie to masz po gwarancji Ale czy to możliwe że przez simmering cały silnik opluty? Nawet obok bagnetu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86575-wyciek-oleju-z-okolic-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-707374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 W dniu 30.05.2019 o 13:38, Krystian1211 napisał: Mam pytanie odnośnie mojej asteroidy. 1.6 16v 101km Benzyna + LPG. Model silnika x14xe. Ja już nie wiem skoro ty nawet nie wiesz jaki masz silnik Zdecydyj się czy masz 1.6 czy 1.4 12 godzin temu, Krystian1211 napisał: Ale czy to możliwe że przez simmering cały silnik opluty? Nawet obok bagnetu? A bagnetem nadmiar oleju nie może uciec?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86575-wyciek-oleju-z-okolic-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-707397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
