Gość Asterix1 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2019 (edytowane) Dzień dobry. Jestem tu nowy i od pół roku jestem posiadaczem Astry H ale wracam z pracy i słyszę dziwny pisk z silnika gdy zajrzałem pod maskę pisk wydobywał się z pokrywy (tak stwierdziłem) chcę odkręcić korek oleju i nie mogę tak zassany ze nwm czemu i stwierdziłem żeby odkręcić korek od płynu chłodzącego i od razu mi wywalił mi płyn szybko zgasiłem i widzę jak wszystkie węże są nabrzmiałe i mam pytanie Co to może być bo jestem trochę w szoku dodam że termostat z czujnikiem był nowy Wentylator na krótko chodzi Edytowane 7 Czerwca 2019 przez Asterix1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86627-astra-h-16-dziwne-odg%C5%82osy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daszek Opublikowano 8 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2019 (edytowane) Masz zniszczoną membranę w pokrywie zaworów. Miałem to samo 2 tygodnie temu, trzeba założyć oryginał albo zamiennik dobrej jakości. Jak to wymienisz to pozbędziesz się też zużycia oleju. Mi z zużycia 2,5l /1000km spadło na 0, dosłownie... 850 kilometrów przejechałem i nic nie ubyło. Opisałem wszystko tutaj: Poniżej filmik: https://www.youtube.com/watch?v=QfTDWcu-_rc Edytowane 8 Czerwca 2019 przez Daszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86627-astra-h-16-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-707599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asterix1 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2019 Dzięki bardzo kupię ta membranę i zobaczę tylko że niepokoi mnie że ten płyn chłodniczy wywalił ze zbiorniczka też tak miałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86627-astra-h-16-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-707618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2019 Płyn chłodniczy nie ma nic wspólnego z membraną odmy. Zmierz zawartość spalin w płynie , kompresję a najlepiej wcześniej sprawdź czy spaliny z EGR nie idą do płynu. A do tego napisz jeszcze kod silnika jeżeli chcesz pomocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86627-astra-h-16-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-707634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daszek Opublikowano 9 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2019 U mnie z płynem chłodniczym wszystko bylo akurat w porządku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86627-astra-h-16-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-707648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asterix1 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2019 Kod silnika to 16xep Aa no to super kolejna część to wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86627-astra-h-16-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-707649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
