Gość L3cho Opublikowano 9 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2019 Hej, Mam problem z niechcącą zgasnąć lampą w podsufitce. Wszystkie drzwi, bagażnik, maska zamknięta a lampka nie chce gasnąć, tak samo pozostałe lampki jeżeli włączę je w tryb czuwania. Problem pojawił się po kolizji drogowej - czy powodem tego problemu może być to, że nie mam podpiętych halogenów przeciwmgielnych? (uległy uszkodzeniu i musiałem je odpiąć). Jeżeli nie, to w jaki sposób szukać przyczyny? gdzie są czujnik domknięcia drzwi, bagażnika, maski? Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86641-o%C5%9Bwietlenie-podsufitka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość L3cho Opublikowano 10 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2019 Dodam do problemu iż, wszystkie czujnika otwarcia drzwi działają prawidłowo, po otwarciu każdych drzwi i bagażnika zapala się czujnik otwarcia drzwi. Słychać także alarm o otwartych drzwiach ale tylko w przypadku otwarcia bagażnika. Sprawdziłem opcomem - było trochę błędów, wszystko skasowałem (przez parę dni nie miałem akumulatora)., zgasiłem samochód, odpaliłem na nowo lampka nadal świeci. W opcomie gdy wchodzę na test lampki - mogę ją testowo włączyć i wyłączyć. Gdzie szukać dalej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86641-o%C5%9Bwietlenie-podsufitka/#findComment-707655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 10 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2019 Miałeś kolizję tym autem i nic nie podpowiesz w co konkretnie dostał i jak mocno, ja akurat w Vectrze C mam inteligentnie upchnięty ECU (komp auta), w zderzaku od strony pasażera. Przy każdym lepszym dzwonie na prawą stronę przodu pojazdu jest kaplica. Nie kasuj błędów, tylko sobie zapisz i popatrz gdzie ewentualnie mogą iść wiązki kabli odpowiedzialne za te oświetlenie, jak się nie mylę to moduł komfortu odpowiada za takie bajery. Wystarczy, że gdzieś masz kable rozerwane/zwarte/zmiażdżone i już pojawiają się błędy. Zapodaj kody błędów i w co dostał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86641-o%C5%9Bwietlenie-podsufitka/#findComment-707664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość L3cho Opublikowano 10 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2019 Hej, Udało mi się rozwiązać problem poprzez odłączeniu akumulatora na 10 minut. Po ponownym podłączeniu wszystko działa jak należy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86641-o%C5%9Bwietlenie-podsufitka/#findComment-707682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
