Witam. Czy ktoś wie czy w vectrze 1.6 16v przy pęknięciu paska rozrządu gną się zawory?
Dzięki za wszystkie inormacje jak się okazało 8 zaworów do wymiany cała reszta ok oprucz portfela :D
https://forum.opel24.com/topic/8670-pasek-rozrz%C4%85du/
Raczej tak. Z tego co wiem to są to silniki kolizyjne. 1,6 8v to napewno są silniki bezkolizyjne czyli po zerwaniu paska nic sie nie dzieje. Wiem bo sprawdziłem to. A co 16 v to nie miałem przygody z zerwaniem paska. Ale z tego co słyszałem to raczej gną się zawory.
https://forum.opel24.com/topic/8670-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-282691
Wygięcie to mało powiedziane .Moze zrobic spustoszenie że lepiej kupić używany niż go naprawiać. :D
https://forum.opel24.com/topic/8670-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-282685
Tak, głowica do roboty czyli nowe zaworki + docieranie....
https://forum.opel24.com/topic/8670-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-282648
Z tego co wiem to są to silniki kolizyjne. 1,6 8v to na pewno są silniki bezkolizyjne czyli po zerwaniu paska nic sie nie dzieje. Wiem bo sprawdziłem to
Ale tylko wtedy, gdy ktoś ma niebywałe szczęście... :(
Co do 16V to:
1. pokrzywione zawory (1000%)
2. popękane dźwigienki i popychacze
3. skrzywione wałki rozrządu (przy 1,6 mało prawdopodobne)
4. podziurawione lub popękane tłoki
5. pęknięta głowica
6. co do korbowodów, to jeszcze się z tym nie spotkałem, ale... kto wie?
Oczywiście nie wszystko to występuje na raz, bo, jak powiedział Miły, zależy to od prędkości obrotowej silnika i od tego, co żeś jeszcze kombinował, zanim skapnąłeś się, że pękł pasek (np. próba odpalenia na zaciąg). Nie będziesz wiedział, dopóki nie rozbierzesz
https://forum.opel24.com/topic/8670-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-282168
Co do 16V to:
5. pęknięta głowica
Gdzie widziałeś "dźwigienki" w tym silniku? ;)
https://forum.opel24.com/topic/8670-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-282138
A kur..e, bo się tym 8V zaaferowałem i jego "bezkolizyjnością" http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/newblush.gif
I by mario021 wpadł w popłoch, że pogubił http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif
https://forum.opel24.com/topic/8670-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-281996
