Gość Michałomega Opublikowano 29 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2019 Cześć, tak jak w tytule, na początek dodam że jestem dość zielony z mechaniki i jedyne co sam naprawiłem to VW Golf 2 . Mam Omege 2001, 3.0 B+G, podczas jazdy auto często nie chce wejść na obroty nawet kiedy gaz jest wciśnięty w podłogę, po prostu zatrzymują się na pewnym poziomie np. 2000 rpm i przez 2-3 sekundy nie chcą się podnieść, zdarza się to na każdym biegu i prędkości obrotowej, oraz czasami gdy dodam gazu z gdy auto jest na ok 1500-1800 rpm całe auto wibruje ( obroty rosną normalnie) i ustaje to też po 2-3 sekundach kiedy już wejdzie na obroty 3-4 tyś. Auto sporadycznie szarpnie podczas jazdy tak jakby coś odcinało na ułamek sekundy dopływ paliwa lub ciągnął lewe powietrze. Czasami również gaśnie gdy stoi na światłach lub gdy podjeżdżam do miejsca parkingowego ( na luzie i na 2 biegu). Kolejna usterka jest zapacająca się kontrolka ABS zaraz po ruszeniu, która mi nie przeszkadza (pojawiła się po wymianie UPG we wrześniu ubiegłego roku) ale może ma jakieś powiązanie z tym wszystkim. Czasami faluje na wolnych obrotach. Może ktoś z was ma na tyle wiedzy lub umiejętności żeby to naprawić lub zna jakiegoś magika od Omeg ( jestem ze Ślaska). Mechanik twierdził ze to kwestia podciśnienia ale ponoć je sprawdził i wszystkie wężyki są szczelne. Podejrzewałem że może to być zbyt słaba kompresja na cylindrach lub wina gazu jednak wszystkie maja bardzo podobna kompresje (13.5-13.8), gazownik wyregulował instalacje i oraz wymienił filtry (wymieniam co 10 tyś) i problem nie znikł. W ostatnim czasie wymieniłem czujnik położenia wału, chłodnice, uszczelkę pod zaworami, świece, akumulator, poduszki pod silnikiem. Moim zdaniem auto ma troche z niskie obroty bo ok 850-950 na biegu jałowym. Bedę bardzo wdzięczny za każdą pomoc, jeżdżę tym autem od 3 lat i zrobiłem nim ponad 50 tyś km i nie wyobrażam sobie żeby je wymieniać. Pozdrawiam i liczę na wasza pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86805-szarpanie-oraz-ga%C5%9Bni%C4%99cie-na-luzie-30-bg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2019 W dniu 29.06.2019 o 10:15, Michałomega napisał: jedyne co sam naprawiłem to VW Golf 2 Rozwiń Ale teraz dopisz co naprawiałeś. Jesteś ze śląska to zadzwoń do Arkosa. Tyle ode mnie dla zielonego z motoryzacji. Tylko dla tego abyś nie zepsuł swojej Omegi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86805-szarpanie-oraz-ga%C5%9Bni%C4%99cie-na-luzie-30-bg/#findComment-708224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michałomega Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 W golfiku to same pierdoły typu świece, palec, kopułka czy uszczelka pod zaworami ale tam to byłą bułka z masłem bo miejsca w cholere pod maska było, podaj mi proszę jakikolwiek namiar na ten warsztat bo googlach pokazuje mi się coś w Kato na ulicy jankiego 52 ale nie wiem czy to o nich chodzi Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86805-szarpanie-oraz-ga%C5%9Bni%C4%99cie-na-luzie-30-bg/#findComment-708601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86805-szarpanie-oraz-ga%C5%9Bni%C4%99cie-na-luzie-30-bg/#findComment-708602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
