Kadet przerywa :/
Witajcie.
Ostatnio zauwazylem problem (tzn ostatnio sie zaczelo tak robic i stopniowo) ze Kadecik przerywa mi w zakresie obrotów od 1,5 do 2,5 tys. Mam wrazenie ze dzieje sie to jak sie nagrzeje. Zaczelo sie kilka dni temu i bylo bardzo slabo wyczuwalne, a wczoraj to juz doyc mocno przerywalo. Powyzej 2,5 tys obrotow juz jest ok. Rozmawialem z kolegami i doszlismy do wniosku ze filtr moze byc juz brudny i trzeba go przeczyscic albo po prostu zle paliwo jakies bo pierwszy raz zatankowalem na nowej u nas stacji Bliska, choc tam powinny byc dobre paliwa :D Co wy tym myslicie? Juto jak znajde chwile to podjade do mechanika i zobaczymy te filtry. Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/8682-kadet-przerywa/
Silnik to 2.0I + LPG. Ja mówie o filtrach paliwa i powietrza :) Nie da się ich tylko wyczyścić? Trzeba kupić nowe? W simsonie filtr paliwa się czyściło tylko :roll: Kadet to moje pierwsze autko i to od 4 miesięcy. Wcześniej tylko jednoślady, więc wybaczcie bo jak narazie tylko simsona poznałem "od środka" :D
https://forum.opel24.com/topic/8682-kadet-przerywa/#findComment-282507
Gość andrzej_m55
Filtr powietrza , gazu , i jak rozumie kupny plastikowy filtr benzyny się wymienia
No i jeszcze czy tak się dzieje na benzynie czy na gazie???
No ale myślę że jeszcze inni coś podpowiedzą
https://forum.opel24.com/topic/8682-kadet-przerywa/#findComment-282446
Gość DAROMV6
Jeżeli miałbyś zapchane filtry to przerywanie czy zmulenie mógłbyś mieć w całym zakresie obrotów. (a w nawiasie to je się wymienia, a nie czyści). Jeżeli dzieje się to zarówno na benzynie i gazie to usterka może być w układzie zapłonowym. Na jakim paliwie masz te objawy?
https://forum.opel24.com/topic/8682-kadet-przerywa/#findComment-282392
Na razie patrzalem tylko na gazie. Czekalem na przyplyw gotowki i jutro zatankuje benzyny i zobacze czy na niej dzieje sie to samo. Dzisiaj doszedlem do wniosku ze na zimnym silniku tego nie ma. Dopiero jak sie nagrzeje to przerywa i przerywa wydaje mi sie coraz bardziej... Tak jakby cos sie coraz bardziej zatykalo. Nie wiem.. jutro zobacze jak jest na benzynie.
[ Dodano: Wto Mar 11, 2008 16:59 ]
Na benzynie nie przerywa. Bylem dzisiaj u mechanika 30 km od domu bo akurat bylem a slyszalem ze tam jest dobry. Koles wymienil filterek gazu, ale autko dalej przerywa. Jakos inaczej i chyba troche mnie ale przerywa. Powiedzial, ze jak bedzie dalej nierowno pracowal to mam sie zglosci znowu. Co to moze byc jesli nie ten filterek??? Mial to juz ktos u siebie moze? :(
https://forum.opel24.com/topic/8682-kadet-przerywa/#findComment-282225
Wydaje mi sie ze nic nie regulowal, a tylko zmienil filterek. Dodam ze na benzynie jak jade to jak sie silnik zagrzeje to zapala sie ta kontrolka ze cos jest nie tak (silnik z blyskawica). Ale tylko na benzynie. Czy to moze miec cos wspolnego?
https://forum.opel24.com/topic/8682-kadet-przerywa/#findComment-281569
Odczytaj błąd, dowiemy sie co masz popsute, pewnie sonda.
Jeśli wymiana filterka nic prawie nie dała, to oprócz regulacji zakup nowe przewody zapłonowe i swiece, bo pewnie ich nie wymieniałeś?
A gaz jest na nie czuły.
https://forum.opel24.com/topic/8682-kadet-przerywa/#findComment-281480
Miałem podobnie tzn przy gwaltownym wcisnieciu gazu auto przerywało w niskim zakresie obrotów. Wymieniłem kable, świece, kopułke i palec rozdzielacza. Pomogło. Jak chcesz sprawdzić czy masz przebicia to odpal auto jak bedzie ciemno najlepiej żeby nigdzie w pobliżu nie było żadnych latarni itp. i popatrz na kable czy nie przeskakują iskry. U mnie to "świeciły jak neony". Wymieniłem i problem z głowy.
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/8682-kadet-przerywa/#findComment-281091
