Gość fazer9970 Opublikowano 4 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2019 Cześć, Mam problem z moją astrą, a mianowicie: Zakupiłem ją w lutym z pękniętym wałkiem rozrządu (odpalała, ale chodziła tylko na 3 cylindry), czekała na naprawę do poniedziałku gdyż byłem w trakcie remontu garażu i nie miałem gdzie tego ogarnąć. Udało mi się dostać kompletną głowicę wraz z wałkami, która została splanowana i założona przedwczoraj. Niestety po złożeniu całego silnika oraz podpięciu całej instalacji auto nie chce odpalić. Co udało mi się zdiagnozować: - Brak iskry na świecach - Brak paliwa na pompie wtryskowej - Pompa nie działa gdy zewrę odpowiedni piny w przekaźniku - Pompa pompuje jedynie gdy podam bezpośrednio napięcia na kable przy zbiorniku - Podczas próby odpalenia szybko mruga kontrolka silnika oraz ta co jest samochód z kluczykiem, jak przestanę kręcić dalej mruga i słychać cykanie z przepustnicy. - Nie wiem czy to ma wpływ ale samochód stał pół roku bez podłączonego akumulatora. Załączam film:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86859-opel-astra-g-14-z14xep-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2019 Godzinę temu, fazer9970 napisał: Brak paliwa na pompie wtryskowej Tam nie ma pompy wtryskowej. Bezpiecznik sprawdzony?Zasilanie dochodzi i wychodzi z niego? Przekaźnik też ? Ma zasilanie ? Przekaźnik od pompy zasila również wtryskiwacze. Odczytać błędy. Może sie odzywać czujnika wału albo immo. Albo wszystko razem Dis podpięty dobrze? Ma napięcie po przekręceniu kluczyka w zapłon? Ogólnie sprawdź wszystko czy masz podpięte poprawnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86859-opel-astra-g-14-z14xep-nie-odpala/#findComment-708405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fazer9970 Opublikowano 4 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2019 (edytowane) 3 godziny temu, adam1954 napisał: Tam nie ma pompy wtryskowej. Chodziło mi o listwę, mała pomyłka. Cytat Bezpiecznik sprawdzony?Zasilanie dochodzi i wychodzi z niego? Przekaźnik też ? Ma zasilanie ? Przekaźnik od pompy zasila również wtryskiwacze. Który dokładne bezpiecznik jest od pompy? Szukałem na schemacie ale nie znalazłem. Wszystkie bezpieczniki pod nogami pasażera i pod maską sprawdzone. Co do przekaźnika od pompy to zamieniłem miejscami te dwa fioletowe które są obok siebie i nie było zmian. Kiedy go wyjmę i zewrę piny 30 i 87 to pompa rusza. Cytat Odczytać błędy. Może sie odzywać czujnika wału albo immo. Albo wszystko razem Niestety nie mam oprogramowania. Mam jakiś kabel OBD2, jak to wystarczy i polecisz jakieś oprogramowanie to spróbuje dzisiaj zainstalować. Cytat Dis podpięty dobrze? Ma napięcie po przekręceniu kluczyka w zapłon? Ogólnie sprawdź wszystko czy masz podpięte poprawnie. DiS wygląda na podpięty dobrze, zaraz posprawdzam napięcia Edit: brak iskry na każdej świecy, na którym pinie DIS powinno pojawić się napięcie? Edytowane 4 Lipca 2019 przez fazer9970   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86859-opel-astra-g-14-z14xep-nie-odpala/#findComment-708431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fazer9970 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Jak coś przy kopie śrubka od masy była niedokręcona. Dokręciłem i odpaliła od kopa. Dzięki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86859-opel-astra-g-14-z14xep-nie-odpala/#findComment-733956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
