Gość Mariusz16 Opublikowano 5 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 Kupiłem niedawno Vectre z 2006 w kombi i przez 2 miesiące było wszystko ok. Jednak od paru dni mam problem ze sprzęgłem, zaczęło mi brać dość wysoko. Co może być przyczyną czy mogę jeszcze spokojnie trochę pojeździć czy powinienem szybko się udać do mechanika. Macie jakieś porady?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86865-sprz%C4%99g%C5%82o-wysoko-bierze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 Spróbować nie zawadzi odpowietrzyć sprzęgło. Jeśli płynu hamulcowego nie ubywa to też szansa że sprzęgło się kończy. Czyli tarcza sprzęgłowa pewnie ma grubość ze 5-6 mm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86865-sprz%C4%99g%C5%82o-wysoko-bierze/#findComment-708448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość synchiushyn Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Witam. Trzeba zacząć od najprostszych rzeczy. Sprawdź czy nie masz ubytku płynu hamulcowego. Jeżeli jest to zobacz dokładnie skąd (wysprzęglik lub pompa sprzęgła, itp.). Jeszcze została jakość płynu hamulcowego, jeżeli jest zła to może źle (w niepełnym zakresie) pracować wysprzęglik lub pompa sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86865-sprz%C4%99g%C5%82o-wysoko-bierze/#findComment-708487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz16 Opublikowano 10 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 (edytowane) Faktycznie sprzęgło było na wykończeniu nie było sensu kombinować i zdecydowałem się na wymianę. Znalazłem komplet w dobrej cenie a kumpel trochę siedzi w temacie i wymienił mi po znajomości. Jeździ się teraz bajka. zbędny link Edytowane 10 Lipca 2019 przez bad link   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86865-sprz%C4%99g%C5%82o-wysoko-bierze/#findComment-708620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
