majql Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Witam. Mam pytanie do użytkowników Corsy D, jak u was przepustnica reaguje na wciśnięcie pedały gazu. U mnie wygląda to tak że po wciśnięciu gazu do oporu, przepustnica nie otwiera się "błyskawicznie". Nie wiem czy ten typ tak ma, czy coś jest na rzeczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86880-corsa-d-pytanie-o-przepustnic%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Przepustnica elektryczna. Po co ma się otwierać do końca na postoju? Sprawdź podczas jazdy czy pedale w podłogę ma pełne otwarcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86880-corsa-d-pytanie-o-przepustnic%C4%99/#findComment-708524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majql Opublikowano 7 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 To nie chodzi o to że się nie otwiera tylko o prędkość tego otwarcia. Dzisiaj sprawdziłem w innym aucie które też posiada elektryczną przepustnicę i tam otwiera się tak, jak w klasycznej na linkę, błyskawicznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86880-corsa-d-pytanie-o-przepustnic%C4%99/#findComment-708526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba142 Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 (edytowane) Sprawdź sterowanie przepustnicy, może być coś z elektryką, albo podepnij pod komputer w celu odczytania pomiarów jej pracy. Może być brudna, sprawdź czujnik położenia przepustnicy czy czasami nie nawala, w corsie B podobny problem przerabiałem, okazało się, że nastawnik zaczął świrować. Ale nie chce wprowadzać w błąd. Do sprawdzenia. Edytowane 7 Lipca 2019 przez Kuba142   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86880-corsa-d-pytanie-o-przepustnic%C4%99/#findComment-708528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majql Opublikowano 7 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Z tego co widziałem nie jest ona brudna. W najbliższym czasie spróbuję nagrać wideo jak to wygląda .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86880-corsa-d-pytanie-o-przepustnic%C4%99/#findComment-708530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba142 Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 A masz jakieś objawy? falują Ci obroty? wolno wkręca się na obroty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86880-corsa-d-pytanie-o-przepustnic%C4%99/#findComment-708531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 15 minut temu, majql napisał: Z tego co widziałem nie jest ona brudna. A patrzyłeś po jej otwarciu? Co jest pod nią i na brzegach klapki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86880-corsa-d-pytanie-o-przepustnic%C4%99/#findComment-708534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majql Opublikowano 7 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Z obrotami wszystko ok. To wolne otwieranie przepustnicy najbardziej czuć przy redukcji biegu, gdy chce się lekko przygazować i obroty nie "skaczą" od razu. Jutro po pracy postaram się jeszcze raz tam zajrzeć i nagrać jak to wygląda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86880-corsa-d-pytanie-o-przepustnic%C4%99/#findComment-708536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majql Opublikowano 8 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Dobra Panowie, fałszywy alarm :P. Po oglądnięciu jeszcze raz jak to tam pracuje, wygląda że wszystko jest ok. Pod klapką jest trochę brudno, ale bez tragedii. Tu nagranie pracy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86880-corsa-d-pytanie-o-przepustnic%C4%99/#findComment-708555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
