WariatPSM Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Po zakupie Vectry C 1.9 CDTI 120KM 2005r., borykałem się z kilkoma problemami, ale najbardziej drażniącym było poszarpywanie silnikiem, nie było na to reguły, przy stałej prędkości, czy po dynamicznym przyspieszaniu, aż po wyjścia z zakrętów. Na początek powymieniałem wszystkie filtry, w tym paliwowy, przez jakiś czas poprawa, na 2-3dni, później czyszczenie przepustnicy/egr/map sensor, na długo nie pomogło, koniec końców przeglądałem różne fora w celu poszukiwań i dalej jedni po wymianie EGR na nowy i używany coś pomogło a innym pogorszyło. Nic nie miałem do stracenia i jak zalecali nawet ponoć w ASO, żeby zamontować uszczelkę/podkładkę pod EGR z trzema wywierconymi dziurkami, tak aby zmniejszyć przepływ spalin z chłodnicy spalin do EGR. I problem znikł, zrobiłem uszczelkę z blachy 3mm na wzór oryginalnej, tyle że wywierciłem dwa otwory wiertłem 6mm. Uważam, że jeśli ktoś ma smykałkę zrobi to sam. I myślę, że w większości przypadków zmniejszenie przepływu spalin przez EGR usprawni wasze pojazdy. Nic nie trzeba programować ani zmieniać, po zainstalowaniu można śmiało śmigać.Oby pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86885-szarpanie-podczas-jazdy-19cdti-120km-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
