Witam
Mam taki problem
Auto mam od 2 lat. Sprowadzony z Niemiec po remoncie. Nie wiem jak wykonanym ale mam nadzieję że uczciwie. Tak czy inaczej uszczelka była wymieniona, głowica planowana.
Od jakiegoś czasu samochód zaczął się grzać. Sprawdziłem poziom płynu (w zbiorniczku po lewej stronie, zapewne na płyn choć jest inny niż w innych samochodach - ma tylko dwa wezyki, przelew z chłodnicy, i drugi przelew z samego zbiornczka na zewnątrz.) Było trochę na dnie. Wlalem do pełna do zbiornczka. Chłodnica też do pełna.
Po pewnym czasie zbiorniczek pusty i w chłodnicy też ubytek. Znów uzupełniłem i tak kilka razy. Czy możliwym jest ze po 30k km znów uszczelka/głowica do roboty?
Dziś np. Coś nowego. Problem z odpaleniem, tak jakby coś go przydlawilo. Pierwszy obrót rozrusznika jakby musiał coś wypchnac, drugi już norlamnie startuje. Po dojechaniu do pracy sprawdziłem poziom w zbiorniczku, nic nie ubyło. Powrót do domu, to samo. Pierwszy obrót ciężki, drugi start. W domu patrzę w zbiorniczku tyle co było. Z chłodnicy ubyło trochę ale nie jakoś mega dużo. I mam problem z przelaczeniem na gaz.raz przełączy innym razem nie. Temperatura już 80 a on nie przerzuca. Awaryjnie na gazie odpala i jedzie.
Kolejne informacje, wiem że mam do wymiany termostat. Cały czas otwarty
Auto ma problem żeby się dogrzac chyba że jest mało płynu to wtedy podchodzi temp Pod czerwone pole. Wentylator działa, po zgaszeniu silnika, jeżeli jest wysoka temp to jeszcze chwilę pracuje.
Pytanie. Czy to wina uszczelki czy może termostat? A może coś innego?
Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/86905-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-frontera-b-22-136km-bg/
Ja sprawdził bym czy membrana czasem nie do wymiany.
Ogólnie to dwie rzeczy do sprawdzenia .
Reduktor gazowy i pomiar kompresji
https://forum.opel24.com/topic/86905-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-frontera-b-22-136km-bg/#findComment-708653
48 minut temu, dextor napisał:
Jaka membrana?
Reduktora LPG.
Jak sprawdzić kompresję? Mechanik?
Oj przy takim pytaniu to lepiej mechanik.
https://forum.opel24.com/topic/86905-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-frontera-b-22-136km-bg/#findComment-708660
Dziś nowy termostat wsadzilem, zobaczymy czy to może poprzedni miał wpływ na uciekający płyn. Czemu tak myślę?
Bo ktoś gdzieś pisał o rozbudowanej naprawie, dwa razy głowice robił, a okazało się że zamiennik termostatu był trafiony. Mam tylko jedno pytanie, czy ciecz ze zrbiorniczka wyrównawczego wraca w jakiś sposób do chłodnicy? Czy jedynie może wylecieć poza zbiornik? I czy może być tak że korek chłodnicy jest uszkodzony? Czy należy obserwować w jakiś sposób jego prace?
https://forum.opel24.com/topic/86905-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-frontera-b-22-136km-bg/#findComment-708674
