Gość Patryk1008 Opublikowano 13 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 Witam. Posiadam Astra j Sports Tourer 2011r. 1,4 benzyna (74KW/101 Km). Mam problem z zaciskiem hamulca. Zapiekł sie i starł klocek. Chciałem go zregenerować i zamówiłem zestawy naprawcze. Niby pasujące z tloczkiem 38 mm, a się okazało że mam zaciski z tloczkiem 40mm. Problem jest taki że nie mogę znaleźć zacisku z takim tloczkiem(zestawy naprawcze samych gumek są, ale tylko gumki). Gdy pytam w sklepie to każdy twierdzi że to niemożliwe, bo są tylko 38mm. Nie mam już czasu na regenerację bo auto potrzebuje jak najszybciej. Chcę zamówić całe zaciski i pytanie czy mogę zamówić i założyć bez problemu te 38mm. Rozstaw śrub do jarzma teoretycznie pasuje bo ma 150mm. Czy jest duża różnica między zaciskiem do elektrycznego hamulca postojowego, a ręcznego? Bo mam ręczny, a te do elektrycznego są tańsze(wyglądają tak samo-przynajmniej na zdjęciach). Czy jest sens bawić się w NTY, czy lepiej zamówić TRW, ABS czy Abo? Wymienia się obie strony, czy mogę wymienić tylko te wadliwą, czy w przypadku jakbym zamieniał na te mniejsze tloczki to muszę i tak obie? Czy ta 2 mm różnica może mieć jakieś wpływ na warunki hamowania? Dzięki za jakąkolwiek odpowiedź i pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86917-zaciski-astra-j/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 A nie masz czasem tłoczków 41mm? Jeśli tak, to szukaj z zafiry B OPC   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86917-zaciski-astra-j/#findComment-708711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patryk1008 Opublikowano 13 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 Niestety nie. Suwnmmiarka pokazuje równe 40mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86917-zaciski-astra-j/#findComment-708717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 (edytowane) https://opel.7zap.com/pl/car/ Tu zobacz i się upewnij. Najwyżej znajdziesz numer katalogowy, a to już dużo. EDYTA Sam niedawno robiłem "remont" zacisków, ale ja miałem prosto - 57mm i 38mm Nie mierzyłem. Możliwe, że rozmiar tłoczka jest mierzony w tulei cylinderka? Wtedy by ci wyszło 41. Ale to tylko domysły moje :). Edytowane 13 Lipca 2019 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86917-zaciski-astra-j/#findComment-708734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cezariusz54 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2019 Nie pakuj sie w ten shit.. NTY najtańszy ryż na rynku wiec nie oczekuj ze to będzie dzialac i pojezdzisz na tym troche. Jesli chodzi o zaciski to kamoka kolejny shit, pocą sie olejem chwile po założeniu, jedno warte drugiego. Wpisz sobie w google opinie o jednych czy drugich i zobaczysz lament bo ktos kupil i sie rozje***. Kibel. Co do średnicy może byc tak że poprzednik załozył inne zaciski, nie wiesz co poprzednik pakował do auta. Jak już chcesz rozbierać i wymieniac to ja bym sie wziął za obie strony żeby w miarę równo łapaly i byl spokój na dłuzej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86917-zaciski-astra-j/#findComment-714990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
