Gość loba89 Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 Wiatm. Mama taki Problem z Combo 1,3 cdti 75KM . Moje combo dość mocno kopciło , wszytki doloty i tip posprawdzane wiec padło na wtryski a ostatnio tak się zdążyło ze kolega rozbił corsę i za flaszkę odkupiłem od niego 4 wtryski takie same 0445 110 183 wtryski były regenerowane coś koło 8 miesięcy i u niego wszytko grało. Po założeniu faktycznie przestało kopcić ale za to gorzej odpala jak jest ciepły potrzebuje tak ze 3-4 obroty rozrusznikiem i tak było na starych wtryskach a teraz jak postoi z godzinę potrzebuje tych obrotów 8-10 ? jak odpali to chodzi równo i bez problemow. Sprawdziłem przelewy to wyszło mi około po od 25 do 35 ml na 3 minuty nie wiem czy to dobry wynik czy tez nie. Op com chinol pokazuje ciśnienie wymagane podobne do rzeczywistego jedynie co niepokojącego widziałem to temperatura otoczenia, pokazuje 15 C a na dworze pokazuje około 23 C. Tak przy okazji Pali mi sie check wiec sprawdzam co to za check op com i komputer pisze "Brak błędów" ale jak kliknę mimo wszytko na kasuj biedy Check znika i zawsze pojawia się po drugim odpaleniu i tak w koło świecę wymieniłam na nowe beru auto jedź bez problemow w tym ze trochę kopcił przez wtryski. Koto cos miał podobny przypadek ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86955-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-wtryski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 Co do podłaczenia do Opcoma o poczytaj co pisze Bogoes o problemach z Opcomem. I jak należy się podpiąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86955-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-wtryski/#findComment-708866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
