Gość gizmo2382 Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Witam potrzebuje pomocy lub dobrej rady w kwesti wycieku paliwa przy zatankowaniu do pełna.Czy w merivie a jest podejście od góry do baku czy trzeba opuścić bak na dół żeby się do górnej części dostać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87048-wyciek-z-baku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Wystarczy poczytać trochę forum i google i dowiedział byś się że jak w prawie każdym aucie wystarczy dźwignąć tylne siedzisko ( w Mery odkręcić prawy tylny fotel i środkowy ) i masz dojście do pokrywy pływaka i pompy baku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87048-wyciek-z-baku/#findComment-709334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gizmo2382 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87048-wyciek-z-baku/#findComment-709356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gizmo2382 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Dostałem się faktycznie od góry i ku mojemu zdziwieniu okazał się taki widok,zgłupiałem po prawej stronie otwór średnicy 3cm wygląda jakby był oryginalny i widać dosłownie benzyne,przez ten otwór się przelewa na bank.Na zdjęciach nowych baków ten otwór wyglada jakby był zalany plastikiem a u mnie dziura,ktoś coś w tym temacie ogarnia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87048-wyciek-z-baku/#findComment-709360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 A tam dziura. Popatrz na zdjęcia dokładniej. Po prostu wgłębienie które wypełniło się benzyną. Wyciągnij benzynę strzykawką , osusz i sprawdzaj skąd się tam benzyna zbiera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87048-wyciek-z-baku/#findComment-709382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gizmo2382 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Faktycznie zebrała sie tam bo uszczelka była zagieta do środka baku i przeciekała do tego wgłebienia.Adam jesteś wielki i dzieki raz jeszcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87048-wyciek-z-baku/#findComment-709394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
