Gość Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Witam wszystkich. Mam Antarę z nawigacją ale po włożeniu płyty pokazuje mi mały symbol mówiący, że nie ma sygnału GPS. Jak to jest z tą nawigacją w Antarze? Czy można dołożyć antenę GPS? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87170-nawigacja-a-gps/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Jeśli masz fabryczną nawigację i potrzebujesz tylko włożyć płytę z mapą, to możesz mieć taki problem jak ja w Vectrze C, po wyciągnięciu radia okazało się, że wtyczka od anteny GPS była słabo wpięta, jeśli już ktoś u ciebie coś przerabiał/wyjmował możesz mieć to samo. Tylko u mnie po podłączeniu OP COMa wywalało błąd, że brak połączenia czy słabe napięcie na antenie GPS już nie pamiętam dokładnie. Przy okazji naprawy napędu CD naprawiłem sobie GPS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87170-nawigacja-a-gps/#findComment-709756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Dzięki za info. Będę dorabiać klucz dobwyjecia radia i zobaczymy co w trawie piszczy. Na marginesie to nie grają mi głośniki w drzwiach. Gra tylko ten na konsoli. Może faktycznie coś jest powypinane. Zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87170-nawigacja-a-gps/#findComment-709769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 4 godziny temu, Maniek1111 napisał: Dzięki za info. Będę dorabiać klucz dobwyjecia radia i zobaczymy co w trawie piszczy. Na marginesie to nie grają mi głośniki w drzwiach. Gra tylko ten na konsoli. Może faktycznie coś jest powypinane. Zobaczymy. Z tym radiem u ciebie to nie wiem jak jest i jaki masz model, ale u mnie odpowiednia grubość i długość gwoździ 4szt., wystarczyła żeby uwolnić radio z zatrzasków, wcale nie trzeba jakiejś magi z wyjmakami/kluczami specjalnymi, tylko delikatnie i z głową żeby nic nie zarysować i nie połamać, ale to już na własne ryzyko...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87170-nawigacja-a-gps/#findComment-709780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Tak. Mam dvd100navi. Pisząc klucz miałem na myśli cztery pręty zacięte na końcu żeby było za co ciągnąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87170-nawigacja-a-gps/#findComment-709788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
