Gość narauszu Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Witam wszystkich serdecznie, posiadam Astre H 2005r. silnik 1.6 Xep 105km + LPG Stag , dzisiaj jak jechalem do pracy to zauwazylem ze autko nie daje ogrzewania na niskich obrotach Znaczy się podczas jazdy pow. 2000 obrotow leci cieple powietrze, po minucie na postoju na swiatlach zaraz zaczelo leciec zimne zaobserwowalem tez w trybie diagnostycznym ze drastycznie szybko spada temperatura cieczy chlodzacej ze 109 do 92 w trakcie np. 1-2 min na swiatlach Dodatkowo podczas jazdy cos zaczelo piszczec szurec tak jakby w okolicach schowka lub gdzie tu w okolicy pasazera z przodu, takie dziwne odglosy jakby szuranie jakby jakiś wiatrak? Prosze o pomoc czy ktos tak mial Jakies 2-3 miesiace temu wymienialem sam rezystor dmuchawy + filtr kabinowy, bo nie dzialal 1,2,3 bieg dmuchawy , ale chyba nic nie zepsulem bo wszystko bylo ok przez ten czas az do dzis Ostatnio dolalem tez plynu do chlodnicy bo wyskoczyl komunikat coolant level check Wszelkie rady pomysly mile widziane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87226-astra-h-16xep-brak-ogrzewania-na-niskich-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Wszystkie biegi w wentylatorze nawiewu działają? Szuranie to jakiś liść w wentylatorze. Szuranie może być też z komory silnikowej tak niesie do kabiny. W tym rejonie w komorze masz pompę wody. Dolewałeś płyn a wycieki sprawdziłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87226-astra-h-16xep-brak-ogrzewania-na-niskich-obrotach/#findComment-710015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość narauszu Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Wszystkie biegi w wentylatorze nawiewu działają , szuranie było jakby bardziej metaliczne , wycieków raczej nie ma nie wyświetla mi już coolant level check czyli co jakby pompa wody? Dodam też że podczas gdy mam włączona klimę na postoju to co 10 sekund włącza się wentylator w chłodnicy jakby na najwyższy bieg bo strasznie wyje i po 5 sekundach się wyłącza nie wiem czy to ma jakiś związek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87226-astra-h-16xep-brak-ogrzewania-na-niskich-obrotach/#findComment-710054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 2 godziny temu, narauszu napisał: włączona klimę na postoju to co 10 sekund włącza się wentylator w chłodnicy jakby na najwyższy bieg Musi jakoś schłodzić komorę pasażerską. Ale podpięcie do komputera się dowiesz czy wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87226-astra-h-16xep-brak-ogrzewania-na-niskich-obrotach/#findComment-710060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 Masz źle założony reduktor do gazu i cały płyn idzie przez reduktor trzeba kryzy. Na wolnych obrotach ściasnij zabka przewód od grzania reduktora i zobaczysz że ogrzewanie wróci. Pompa przepycha przez red a nie nagrzewnice. Super dla reduktora słabo dla nóg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87226-astra-h-16xep-brak-ogrzewania-na-niskich-obrotach/#findComment-711184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 6 godzin temu, deodekabokat napisał: Masz źle założony reduktor do gazu i cały płyn idzie przez reduktor trzeba kryzy. A jak niby może mieć źle? Gazownicy montują zasilanie rozgałęzione trójnikiem na reduktor i na nagrzewnicę. To nie pobiera ciepła dużo. Jest wtedy gorsze ogólnie ogrzewanie wnętrza ale to też na wyższych obrotach. Montują też szeregowo , czyli zasilanie idzie na nagrzewnicę a z niej na reduktor. Ja bardziej bym podejrzewał pompę wody.(wirnik platikowy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87226-astra-h-16xep-brak-ogrzewania-na-niskich-obrotach/#findComment-711202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 W tym przypadku nie jest szeregowo, i nie chodzi o pobieranie ciepła tylko przepływ. Musi być kryza jeżeli jest podłączenie równolegle. Lekko przytykana nagrzewnica i idzie przez reduktor. Żabka na przewód do reduktora i wynik ucina dyskusje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87226-astra-h-16xep-brak-ogrzewania-na-niskich-obrotach/#findComment-711207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
