Gość Mashtallek Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Witam serdecznie wiem, że temat był poruszany xxx razy, ale ja mam taki w zasadzie minimalnie inny kłopot mianowicie. Astra po nocce na parkingu pali na dotyk, delikatnie puszczam sprzęgło i idzie jak nowa z salonu, mocy ma bardzo dużo. Po zgaszeniu auta i ponownym uruchomienia auto nie ma mocy totalnie na samym sprzęgle nie idzie ruszyć, autem szarpie, na obroty nie chce się wkręcić i telepie nim na postoju. Nie ma znaczenia czy auto rozgrzane czy nie po zgaszeniu i uruchomieniu wyskakuje check i aut3m nie idzie jechać. Przepływomierz jest okej EGR jest okej Filtry wymieniane Silniczek krokowy jest okej Pompa paliwa jest okej Tłumik czysty Kostki popodpinane wszystkie Czyżby sterownik silnika czy cos innego powoduje, że po ponownym uruchomieniu auta jest tragedia. Auto w samej benzynie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87296-astra-g-bertone-2000r-18-16v-116-km-problem-z-moca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba142 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Ciężko stwierdzić co jest nie tak, najlepiej podłączyć auto pod komputer i zrobić diagnostykę. Kontrolka check ewidentnie ma coś do przekazania. W innym przypadku możemy jedynie gdybać. Nie dodałeś, czy dymi w momencie, gdy tak się zachowuje? może być coś z układem zapłonowym, np. nie pracuje na wszystkich cylindrach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87296-astra-g-bertone-2000r-18-16v-116-km-problem-z-moca/#findComment-710318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 3 godziny temu, Mashtallek napisał: Nie ma znaczenia czy auto rozgrzane czy nie po zgaszeniu i uruchomieniu wyskakuje check i aut3m nie idzie jechać. Jest kontrolka? Są błędy? Kiedy je doczytasz? 3 godziny temu, Mashtallek napisał: Przepływomierz jest okej EGR jest okej Filtry wymieniane Silniczek krokowy jest okej Pompa paliwa jest okej Ciekawi mnie jak zostało sprawdzone że jest Ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87296-astra-g-bertone-2000r-18-16v-116-km-problem-z-moca/#findComment-710320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
