Gość Wroblo89 Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Witam mam problem z astra. Po odpaleniu gaśnie szarpie i strzela przez max minutę i tylko na zimnym silniku. Nie mam instalacji log. Błędy czasem od mieszanki wyskakują ale nie zawsze. Co mechanik to inna diagnoza i ręce rozkładają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87319-z18xe-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-i-strzela/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Kody błędów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87319-z18xe-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-i-strzela/#findComment-710463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wroblo89 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Błędów nie ma co dziwne. Były od mieszanki. Więc 3 sondy wymienili mi. Przepływomierz czyszczenie przepustnice,nawet ecu wymienił mi i nadal to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87319-z18xe-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-i-strzela/#findComment-710513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Jeszcze raz pytam jakie kody były. Do tego sprawdzenie parametrów pracy. Co się dzieje z płynem chłodniczym. Pomiar kompresji na zimnym też by coś powiedział   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87319-z18xe-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-i-strzela/#findComment-710542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wroblo89 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 P0170 tego co pamiętam.kompresje sprawdzali ale na ciepłym.plyn chłodniczy na pewno nie ubywa. Dziś mi jeden z mechaników pow że może być czujnik temperatury. Ale moim zdaniem dobrze pokazuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87319-z18xe-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-i-strzela/#findComment-710545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Co masz do sprawdzenia masz w załaczniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87319-z18xe-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-i-strzela/#findComment-710547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wroblo89 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Czujnik par paliwa jest zalozony nowy ale filtra tego węglowego nie wymienili. Ciśnienie podobno też dobre z tego co pamiętam około 3 tam czegoś i pod że dobrze jest. Uszczelka pod kolektoram ssacym może być? Nie wiem co to ten układ wyłączania powietrza wtórnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87319-z18xe-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-i-strzela/#findComment-710550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
