Gość hapvlz Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Cześć, Dla zainteresowanych, krótki pokaz slajdów procesu wymiany kolektora wydechowego w Opel Astra J 1.4 Turbo (A14NET) Powodem wymiany kolektora wydechowego w moim przypadku był problem niedoładowania u dołu, błędu P0299 (Niskie ciśnienie doładowania) - Awarii Pojazdu. Przyczyną było pęknięcie kolektora tuż przy zaworze wastegate. https://youtu.be/Rgi1cocZFIk Opel Astra J 1.4 Turbo (A14NET) - Wymiana Kolektora Wydechowego Turbosprężarki Materiał nie został wykonany przez mechanika, lecz przez osobę bez większego doświadczenia, zaczynającego swoją przygodę z mechaniką samochodową. Film powinien zostać odebrany jako dodatkowy materiał, lecz nie jako film instruktażowy. Jeśli wykonałem którą czynność niepoprawnie, niepotrzebnie - zostaw komentarz, pomoże mi to nie popełnić tego samego błędu ponownie. Zachęcam do polubienia materiału oraz zostawienia subskrypcji, zmotywuje mnie to do tworzenia kolejnych materiałów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87344-video-opel-astra-j-14-turbo-a14net-wymiana-kolektora-wydechowego-turbospr%C4%99%C5%BCarki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Jako mechanik znający te silniki chciałbym wtrącić: masz biały wirnik, to świadczy o BARDZO ubogiej mieszance - najprawdopodobniej masz LPG. Wyreguluj toto bo zabijesz turbinę po raz drugi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87344-video-opel-astra-j-14-turbo-a14net-wymiana-kolektora-wydechowego-turbospr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-710503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hapvlz Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Dzięki ArKos za cenna uwagę! Zdaje sobie z tego sprawę, od jakiegoś czasu juz jeżdżę na benzynie, na gazie P0299 Po wszystkich naprawach auta gaz był dawkowany w zbyt małych ilościach, auto znacznie nabrało mocy. Czekam na gazownika aż wróci z wakacji i od razu się umawiam. I oczywiście masz rację Plusik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87344-video-opel-astra-j-14-turbo-a14net-wymiana-kolektora-wydechowego-turbospr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-710507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Jeździj na benzynie do czasu regulacji LPG. Chodzi o to, aby sterownik silnika odbudował sobie prawidłową mapę paliwa, która jest NIEZBĘDNA do prawidłowej regulacji LPG. Na rozjechanych mapach benzyny nie zrobisz dobrze regulacji gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87344-video-opel-astra-j-14-turbo-a14net-wymiana-kolektora-wydechowego-turbospr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-710529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowal Opublikowano 2 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2025 Bardzo przydatny materiał! Potwierdzam z własnego doświadczenia, że źle wyregulowany LPG potrafi doprowadzić do poważnych problemów z doładowaniem. Jazda na benzynie po naprawie to naprawdę kluczowy etap przed regulacją gazu, u mnie też dopiero wtedy wszystko się uspokoiło. Fajnie, że ktoś pokazuje takie naprawy krok po kroku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87344-video-opel-astra-j-14-turbo-a14net-wymiana-kolektora-wydechowego-turbospr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-821302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaziu0901 Opublikowano 22 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2025 MAterial nie dokładny dokladny wprowadzający w błąd ,nic o delikatnym węży powrotu oleju z turbo i nie trzeba odkręcać z turbo przewodów wodnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87344-video-opel-astra-j-14-turbo-a14net-wymiana-kolektora-wydechowego-turbospr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-822832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
