Opel astra 1.4 16v
Witam , z dwa miesiące temu kupiłem astrę 2 z 99r silnik 1.4 16v benzyna + lpg. Auto świetnie się sprawowało jednak pojawiła się istotna usterka. Auto gdy je odpalam i jest jeszcze na benzynie ma zero przyspieszenia. Przy pedale w podłogę rozpędzi się powoli aż osiągnie 1.5 tyś obrotów i dalej nie idzie. Żeby się rozpędzić to wrzucam wyższy bieg i znów przy 1.5 tyś obrotów kolejny bieg. Gdy się przełączy na lpg to dostaje spowrotem moc i wszystko jest w porządku.
 Szukałem podobnego problemu na gogle i nie znalazłem konkretnego takiego jak ja. Jedyne co przeczytałem to może być przez świece. Może ktoś by wiedział o co chodzi z użytkowników i pomógł dojść do przyczyny usterki, żebym nie wymieniał po kolei wszystkiego i patrzył czy już jest dobrze...
Pozdrawiam
Edit: dodam , że na biegu jałowym mogę gazować go do max. obrotów bez problemu
Edytowane przez Dimitri
https://forum.opel24.com/topic/87366-opel-astra-14-16v/
Jest takich problemów mnóstwo na forum.
Poczytaj więc pod tytułami ,, rozjechana mapa Pb przez niewłaściwą regulację LPG,,
Oraz jak to sprawdzić.
Na pewno na forum znajdziesz
https://forum.opel24.com/topic/87366-opel-astra-14-16v/#findComment-710533
No właśnie .
Pojeździsz kilkadziesiąt km. i powinna się odbudować.
I dopiero wtedy gdy objawy przejdą jedź do gazownika aby ten stawił mnożnik na drodze.
https://forum.opel24.com/topic/87366-opel-astra-14-16v/#findComment-710543
