beys1 Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Witam Panowie jestem po wymianie sondy lambda ale nadal mam blad 0136-1 i nie umie go wykasowac, dodam ze sonde wymienialem u mechanika wsadzili dedykowana do tego silnika. Za sonde placilem 460+ wymiana. Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87448-bl%C4%85d-0136-1/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Dziwny jest opis tego błędu, bo albo podgrzewanie, albo wskazania sondy. Skoro nowa, to trzeba przemierzyć przewody od niej. Opcom pomoże ustalić czy od grzałki, czy sygnałowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87448-bl%C4%85d-0136-1/#findComment-710858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beys1 Opublikowano 3 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 (edytowane) Z opisu winika ze sygnal sondy za wysoki myslalem ze jak wymienią to i blędy znikna a tu nic Po przejechaniu kilku km wyskakuje 0141 i 0136 Edytowane 3 Września 2019 przez beys1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87448-bl%C4%85d-0136-1/#findComment-710859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Czyli masz potwierdzenie, że grzałka nie działa. Miernik w rękę i jazda po kabelkach Grzałkę też sprawdź, bo może nowa, ale popsuta jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87448-bl%C4%85d-0136-1/#findComment-710876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beys1 Opublikowano 3 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 (edytowane) Tak zrobie spróbuje jeszcze kleme z aku odpiąc moze da sie wykasowac te bledy. Moze to cos pomoże Edytowane 3 Września 2019 przez beys1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87448-bl%C4%85d-0136-1/#findComment-710877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Na pewno nie pomoże. Nie możesz zajrzeć do Arkosa, jak sam nie dajesz rady? Daleko nie masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87448-bl%C4%85d-0136-1/#findComment-710885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beys1 Opublikowano 3 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 (edytowane) Podjade tam gdzie mi tą sonde wymieniali niech to sprawdzą albo podmienią na inną zobaczmy co bedzie jak nie podjadę do Arkosa Edytowane 3 Września 2019 przez beys1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87448-bl%C4%85d-0136-1/#findComment-710896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
