Corsa D 1.4 benzyna A14XER problem z uruchomieniem
Pacjent Corsa D 1.4 benzyna silnik A14XER przebieg 70tys km , auto ma problem z odpaleniem jak jest zimne , objawy są takie , że trzeba ją długo kręcić zanim odpali - długo czyli około 3 ,minut nawet czasami dłużej. Jak zapali chodzi pięknie nie dymi , ma moc , idealnie jeździ i wchodzi na obroty. Ciepła pali od strzała , ale jak minie po zgaszeniu kilka minut - a dokładnie czasami nawet po 4-5 minutach znów pojawia się problem z odpaleniem. Teraz napiszę co sprawdzone , a więc brak jakichkolwiek błędów , świece , nowa cewka - oryginał. Sprawdzony cały rozrząd , nowe czujniki przestawiania faz rozrządu - te okrągłe zamontowane na obudowie rozrządu , oraz nowe zaworki zmiennych faz - te które przykręcają wariatory do wałków. Przy okazji zdemontowania osłony rozrządu sprawdzona pompa oleju. Sprawdzona kompresja. Poradźcie , co dalej ogarniać , może ktoś miał podobny problem. Z góry dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/87486-corsa-d-14-benzyna-a14xer-problem-z-uruchomieniem/
Głupio to może zabrzmiec ale spróbuj podmienić akumulator[emoji53] i sprawdź jak odpala.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/87486-corsa-d-14-benzyna-a14xer-problem-z-uruchomieniem/#findComment-710984
Hydrokorektory zaworów się czasem nie zapiekły?
Pompa paliwa jakie daje ciśnienie?
https://forum.opel24.com/topic/87486-corsa-d-14-benzyna-a14xer-problem-z-uruchomieniem/#findComment-710990
mam na myśli kasatory luzu zaworowego na ,,szklankach,,
https://forum.opel24.com/topic/87486-corsa-d-14-benzyna-a14xer-problem-z-uruchomieniem/#findComment-711019
