Gość leconn Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Witam kolegów auto ma przejechane 100 tys na lpg 50 tys problem występuje tylko jak auto jest zimne gaśnie przy odpalaniu i jak dodam gazu to się dławi do momentu zagrzania i mogę wyłączyć i np za godzinę odpalić bez jakich kolwiek problemów jedyny błąd to za bogata mieszanka paliwa wymieniłem już na nowe czujnik temperatury przepływu powietrza położenia wału map sensor świece zapłonowe egr i podmieniałem na używane części przepustnicę pierwszą sondę lambda cewkę zapłonową i objawy nie ustępują brak już sił dodam ze jak wymieniłem egr to parę dni było znacznie lepiej ale nie idealnie instalacja to landirenzo miałem kiedyś wtryski koloru zielonego ale ze są już nie dostępne gazownik wymienił na pomarańczowe filtry i ustawił niby wszystko jest w porządku od strony lpg ktoś jakiś pomysł od czego zacząć co jeszcze sprawdzić może gaz się cofa i przy odpalaniu jest zła mieszanka za każdą radę będę wdzięczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87626-witam-wszystkich-pacjent-to-opel-corsa-d-12-xep-lpg-2008r-problem-przy-odpalaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Siema, pierwsze co to kody błędów, sporo też zrobione. Czy na samej benzynie występują takie objawy, teoretycznie powinien rozpalać na benzynie i po chwili załączać LPG. Jeśli gazownik stroił i chodzi przez to gorzej to reklamuj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87626-witam-wszystkich-pacjent-to-opel-corsa-d-12-xep-lpg-2008r-problem-przy-odpalaniu/#findComment-711513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
