Witam
Jestem posiadaczem senatora B 3.0 24v c30se . Kupiłem samochód od właściciela który jeździł nim kilkanaście lat , samochód jest uszkodzony po uderzeniu w krawężnik i stał 2-3 lata.
Teraz próbuje go reanimować.
Samochód kręci , nie odpala.Paliwo nie dopływa , pompa paliwa się nie załącza, napięcie dochodzące do pompy ok 7,1 Volta, po podpięciu na krótko-chodzi , brak iskry (nowe świece i przewody) , kopułka przeczyszczona.
Nie wiem gdzie szukać dalej :( Czy uszkodzony czujnik wałka rozrządu/ wału korbowego może dawać takie objawy ? Wiem że jest tam złącze 10 pinowe, (OBD1?) , jak można odczytać błędy ? czy przejściówki z 10pinowego złącza na obd2 dadzą rade ?
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc
https://forum.opel24.com/topic/87658-c30se-nie-odpala-brak-iskry-oraz-paliwa/
Przejściówki dają radę, ale opelscanner musisz mieć.
Jak nie ma iskry, ani paliwa, to najprędzej leży czujnik wału.
https://forum.opel24.com/topic/87658-c30se-nie-odpala-brak-iskry-oraz-paliwa/#findComment-711623
Jest jakaś inna opcja niż opelscanner? bo z tego co widzę to płatny program :(
Można jakoś zdiagnozować dokładniej czy to czujnik wałka czy wału ?
https://forum.opel24.com/topic/87658-c30se-nie-odpala-brak-iskry-oraz-paliwa/#findComment-711625
Na piechotę to możesz zmierzyć tylko oporność cewki przeważnie powinna mieć 500-800 ohmów.
Niestety nie mam schematu do tego motoru, to nie poratuję.
Czujnik wałka rozrządu nie przeszkadza w odpaleniu, w c20xe zapomniałem podpiąć, to tylko benzyny więcej lał ale jechał normalnie.
https://forum.opel24.com/topic/87658-c30se-nie-odpala-brak-iskry-oraz-paliwa/#findComment-711629
Wymontowałem czujnik położenia wału.
Był cały w starym oleju i brudzie , okazało się że to wyciek z uszczelki pokrywy zaworów i cały czas przez kilka lat tam się lało.
Przy sprawdzeniu oporności czujnik pokazuje cały czas 1 om czasami wartość wskoczy na ułamek sekundy na ok.180-250 om.
Zamawiam nowy czujnik :)
https://forum.opel24.com/topic/87658-c30se-nie-odpala-brak-iskry-oraz-paliwa/#findComment-711637
Zabrałem czujnik położenia wału do sprawdzenia jeszcze raz u znajomego elektryka , gdyż mam lipny multimetr.
Pokazuje 550- 600 omów i nie wiem co teraz ? :(
https://forum.opel24.com/topic/87658-c30se-nie-odpala-brak-iskry-oraz-paliwa/#findComment-711642
Ciągłość wiązki od czujnika do komputera sprawdzić.
Sam czujnik cewkę może mieć ok, ale jak uwalony jest ekran, to też nie zadziała.
https://forum.opel24.com/topic/87658-c30se-nie-odpala-brak-iskry-oraz-paliwa/#findComment-711649
