Gość hanys1313 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Witam serdecznie wszystkich! Bardzo proszę o poradę. Dzisiaj mój tata zakupił Opla Agile 1.2 i miał problem z przełącznikiem świateł. Właściwie z jego poprawnym zamontowaniem. Postanowiłem mu na gorąco pomóc i zamocować go w gnieździe. Niestety byłem na tyle naiwny że nie zrobiłem zdjęcia poprawnego podłączenia kabli. Zbyt mocno szarpnąłem i kable wypięły się i niestety teraz mam problem. Prosiłbym o pomoc z ilustracją, zdjęciem lub czymkolwiek co pomoże mi wpiąć kable poprawnie. Z góry dziękuję Robert   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87665-problem-z-poprawnym-pod%C5%82%C4%85czeniem-prze%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-i-mijania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 (edytowane) Kilka spraw na dzień dobry... jak prosisz o pomoc, to dostarcz odpowiednich informacji, np. model, rok produkcji, itp., wyposażenie modelu zmienia w trakcie wieloletniej produkcji, uzupełnij też profil... Masz przykładowe schematy Agile (rok modelowy 2005) i Agile B (rok modelowy 2011) i kolorystykę przewodów, choć tę (pełniejszą) idzie bez problemu zdobyć w necie, a przy znajomości nazw angielskich, skróty łatwo samemu rozszyfrować. A najlepiej ściągnij sobie ze stron miłego gryzonia program TIS i będziesz miał schematy do opli, niestety tylko do rocznika 2011, choć sporo schematów sprawdza się także w młodszych autkach. Agila 2005 Agila B 2011 (bez świateł do jazdy dziennej) Agila B 2011 (ze światłami do jazdy dziennej) kolorystyka przewodów Edytowane 24 Września 2019 przez bogoes uzupełnienie i poprawienie stylistyki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87665-problem-z-poprawnym-pod%C5%82%C4%85czeniem-prze%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-i-mijania/#findComment-711650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hanys1313 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 (edytowane) Bardzo przepraszam za nieprecyzyjne informacje. Jest to Agila 1.2 16V rok produkcji 2004. Było podłączonych 6 kabli do przełącznika z 8 pinami. Ponieważ jestem dyletantem pod względem schematów elektrycznych czy nr przy poszczególnych przewodach to nr pinów? W jaki sposób odnajduje sie nr pina? Edytowane 24 Września 2019 przez hanys1313 Edycja pytania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87665-problem-z-poprawnym-pod%C5%82%C4%85czeniem-prze%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-i-mijania/#findComment-711651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 (edytowane) Cóż, ja mam inny samochód i bazuję na programie do opli... wg rysunków dostępnych wynika, że do przełącznika podpięte jest złącze 10-cio pinowe. Wg mnie te numery na obwodzie przełącznika S2 to są nr-y pinów, a schemat nr-ów w złączu masz tutaj: Z rysunku (schematu) wynika np, że żółty (YE) przewód o przekroju 0.5mm2 wchodzi w złącze w pin nr3... czyli tak to wygląda: pin 2 i 8- czarne (masa)- nieważne, który czarny w który z tych pinów pin 3- żółty pin 4- brązowo-biały pin 6- czerwono-niebieski pin 7- zielono-czerwony piny 1, 9, 10- bez przewodów Tak wynika ze schematów, i pewnie tak było... gdybyś był elektrykiem, to sprawdziłbyś, czy te kolory przewodów idą jak na schemacie. A skoro słabo czytasz schematy, to albo zaufasz schematom i moim interpretacjom, albo poszukasz elektryka. Ja ustawiłbym wtyczkę identycznie jak na rysunku i powkładał przewody wg nr zgodnie ze schematem... powodzenia Edytowane 24 Września 2019 przez bogoes poprawienie stylistyki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87665-problem-z-poprawnym-pod%C5%82%C4%85czeniem-prze%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-i-mijania/#findComment-711653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hanys1313 Opublikowano 25 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 Bardzo dziękuję!! Schemat i dobry kolega elektryk zdecydowanie pomogło! Bardzo dziękuję za pomoc!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87665-problem-z-poprawnym-pod%C5%82%C4%85czeniem-prze%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-i-mijania/#findComment-711680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
