Gość Zbigniew_61 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 Witam, znalazłem na forum sporo opinii, ale wszystkie porady na razie zawodzą. Sytuacja wygląda następująco: najpierw padł prawy przycisk, ale bez problemu można było sterować prawą szybą z przycisku lewego zespolonego. Niestety, po paru miesiącach funkcja przestała działać. Zakładania zworek nic nie dało, nadal tylko lewa szyba działa. Oba bezpieczniki sprawne. Zakupiłem nowe oba przyciski i po przekręceniu stacyjki pali się bezpiecznik szyby prawej. Miał ktoś podobne zdarzenie? Jakieś podpowiedzi? Z góry dziękuję. Zbigniew   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87723-vivaro-szyby-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 A sprawdziłeś czy kabelki w harmonijce są całe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87723-vivaro-szyby-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-711866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbigniew_61 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 Dzięki, że odpisałeś...pojedynczych kabelków nie sprawdzałem, wyjąłem obie kostki (cz/b) w przycisku kierowcy sprawdzając połączenia, piny, itp. Wszystko OK. Rozumiem, że warto zdjąć okładzinę drzwi i sprawdzić wszystkie kable na przebiegu(?) Jak czytam, co przydarzyło się innym posiadaczom tego auta, to myślę, że z moim jest całkiem super. Fakt, jestem pierwszym i jedynym właścicielem, więc rocznik 2003 z przebiegiem 232 000km daje radę. Były drobne problemy, jak np kontrolka świec żarowych, itp, ale poza tym jest dobrze. Więc taka "głupota" jak nie działające szyby urastają do rangi mega problemu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87723-vivaro-szyby-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-711877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 Dlatego pisałem by sprawdzić przewody które biegną w od nadwozia do drzwi. Autko ma trochę lat i przewody które są poddawane zaginaniu mogą już być uszkodzone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87723-vivaro-szyby-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-711900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
