Problem z obrotami
Witam mam taki problem gdy odpalam samochód nie może chodzić trzyma go na niskich aż coś strzela w przepływce po chwili zacznie wchodzic normalnie w obroty ale jeśli chwilę po stoi na jałowych zapali się chcek i ma o go znowu ma ciężko wchodzić w obroty ostatnio zczytalem błąd 0130 czyli błąd (Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ?) wymiana sondy pomoże?
https://forum.opel24.com/topic/87811-problem-z-obrotami/
Na zimnym sondy jeszcze nie pracują.
Ok minuty .
Podepnij do komputera i sprawdź parametry pracy.
To jest błąd obwodu prądowego.
Aku. , masy , świece.
Ale widzę że jest LPG.
Więc sprawdź czy po wyłączeniu LPG i kilkudziesięciu km  jest to samo.
Na samym Pb możesz mu sprawdzić szczelność dolotu.
Do tego kompresję bym też sprawdził.
Płynu nie ubywa?
No i nie widzę jaki silnik?
Mamy wróżyć?
https://forum.opel24.com/topic/87811-problem-z-obrotami/#findComment-712153
Gaz nie jest użytkowany przez ostatni czas silnik 1.8 x18xe1
Płyn jedynie tylko z chłodnicy lekko ubywa bo jest dziura ale nw czy to ma coś do tego
Edytowane przez Vojtaz69
https://forum.opel24.com/topic/87811-problem-z-obrotami/#findComment-712175
