Gość tele Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Cześć, Mam problem z dziwnym stukaniem w silniku . Przebieg 91 tys. km. Sprawdzone wtryskiwacze - są ok. Brak błędów w kompie. Wydaje się, że stuka w miejscu zaznaczonym na czerwono na zdjęciu. Czy miał ktoś podobny problem? Co to może być w tamtym miejscu pod pokrywą? Dzięki za jakiekolwiek sugestie bo po sprawdzeniu wtryskiwaczy za bardzo nie wiem co może być przyczyną stukania... Pozdro tele Zafira 2.0 170 KM 2016r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87845-stukanie-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Jak sądzisz co może być pod tą pokrywą? Druga sprawa - wtryskiwacze były wymontowane dla sprawdzenia - uszczelnienia dałeś nowe mam rozumieć. Przyglądnął bym się układowi rozrządu i ciśnieniu oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87845-stukanie-w-silniku/#findComment-712295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tele Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 wiem co tam jest pod pokrywą ale nie wiem co może hałasować w tamtym miejscu... Uszczelnienia dałem nowe. Zdjęliśmy pokrywę i na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok. Ewidentnie hałas słychać w miejscu, które zaznaczyłem. Nie napisałem wcześniej, że 2 tygodnie temu zauważyłem, że jakby poziom oleju wzrastał. Zmieniłem olej i teraz obserwuję. A zauważyłem, że coś się złego dzieje miesiąc wcześniej - przy odpalaniu zimnego silnika jakąś 1-2 sekundy głośniej stukała. Ogólnie pracuje głośniej i nierównomiernie. Dzięki za jakiekolwiek sugestie Pozdro tele Zafira 2.0 170 KM 2016r. przebieg 91kkm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87845-stukanie-w-silniku/#findComment-712324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Możliwe że to hydroopychacz - ale pewności nie mam - Może ktoś bardziej obeznany się wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87845-stukanie-w-silniku/#findComment-712330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
