Wymiana ECU Corsa C 1.7DTI 55kw
Witam wszystkich Użytkowników. Jestem posiadaczem w/w corsy C od 2 lat. Niestety ostatnio przydarzyła mi się przykra sprawa. Podczas jazdy auto nagle (bez żadnych wcześniejszych symptomów) straciło moc i zgasło. Niestety próby odpalenia go nie przyniosły żadnego rezultatu. Corsa odpala na 3 sekundy i gaśnie + zapala się żółte autko z kluczykiem. Pierwsza diagnoza warsztatowa - uszkodzone ECU (09389429) - koszt naprawy 1000zł lub więcej (!). Stąd moje pytanie, jeżeli dorwę wylogowany zestaw (na słynnym portalu aukcyjnym): ECU (te same numery co u mnie) + pętla immo + pestka to wystarczy mi to do odpalenia pojazdu czy trzeba będzie coś adoptować w komputerze? Czy raczej będzie potrzebny zestaw jak wyżej + moduł komfortu + licznik, a i tak trzeba będzie to wszystko w kompie  adoptować? Sprawa idzie o to czy w miarę niewielkim kosztem jestem w stanie przywrócić to auto do życia czy raczej liczyć się ze złomowaniem pojazdu (auto warte 2tys)? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Edytowane przez bumcio
https://forum.opel24.com/topic/87870-wymiana-ecu-corsa-c-17dti-55kw/
Nic nie trzeba wylogowywać. Kupujesz ecm i pastylki immo. Przekladasz i auto już odpala.
https://forum.opel24.com/topic/87870-wymiana-ecu-corsa-c-17dti-55kw/#findComment-712421
Dzięki wesol za odpowiedź. Czyli moduł komfortu i licznik jest do tego niepotrzebny? Przekładam ecu + pętle immo, wkładam nową pastylkę immo i powinno to ruszyć bez ustawiania/adaptowania nowego sterownika? Sama przekładka to prosta sprawa, po prostu obawiam się tej części z do której nie mam narzędzi (ustawienia w kompie/adoptowanie nowych części itp).
https://forum.opel24.com/topic/87870-wymiana-ecu-corsa-c-17dti-55kw/#findComment-712426
