Astra H 1.6 turbo szarpanie przy pełnym obciążeniu
Witam mam problem asterką 1.6 turbo Z16LET ostatnio jadąc do pracy podczas wyprzedzania zauważyłem że przy pełnym wciśnięciu gazu auto szarpnie przy 3000/3500 w tych okolicach a przy dodaniu gazu do połowy lub 3/4 nie ma tego , dodam że byłem u mechanika i zero błędów komp pokazał , mechanik  kazal mi się udać do elektryka bo on nie jest w stanie określić co to może być .Z tego co wiem to było czyszczone EGR na pewno . Silnik czy ciepły czy zimny objawy te same , odpala na dotyk obroty nie falują do pracy silnika nie mam zastrzeżeń . Moje przypuszczenia padły na cewkę  chodź czytałem że jak cewka padnie to musi błąd wywalić . Jakie są wasze spostrzeżenia może mieliście podobny przypadek ??
https://forum.opel24.com/topic/87985-astra-h-16-turbo-szarpanie-przy-pe%C5%82nym-obci%C4%85%C5%BCeniu/
Proponuję zmienić świece.
I ustawić mniejszą szczelinę.
Tez miałem szarpania w corsie i pomogła szczelina na 0,65mm.
Tu może starczy 0,75-0,8mmmm.
I zobacz, czy świece nie są luźne.
Z jakim silnikiem miales corsę ? Ale czy że świecami nie było by problemu w całym zakresie obrotów a nie tylko między 3000/3500 i że świecami to byłby problem z odpalaniem
Miałem swapowaną Z20LET 240KM.
Zobacz te  świece, to nic nie kosztuje.
Zresztą, nie będę się prosił, szukaj dalej.
