Gość Aleksandriev Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Cześć, mam pytanie odnośnie kontrolki akumulatora w Vectra C 2.2 B (147KM) 02'. Otóż alternator oddałem drugi raz do regeneracji ponieważ padło ładowanie. Zastanawia mnie fakt, iż ani razu żadna kontrolka nie poprzedzała awarii, nigdy nie widziałem żeby zaświeciła mi się kontrolka akumulatora na desce rozdzielczej (oprócz odpalania). Zawsze sam rozpoznaję kiedy akumulator jest słaby (widzę to po wyświetlaczu bo mocno faluje jasność koloru i ciężko odpala), ale gdy już to widzę wiem, że zostały mi max 2 odpalenia auta, trzeciego nie będzie... Pytanie jest następujące. Kiedy ta kontrolka się świeci, czy powinna świecić się przy braku ładowania ze strony alternatora, a jeżeli tak to co może być powodem tego, że się nie zapala i mnie nie ostrzega o braku ładowania. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88002-vectra-c-jak-to-jest-z-tym-alternatorem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Ładowanie akumulatora możesz sprawdzić sam miernikiem, po odpaleniu na klemach akumulatora, jeśli robisz krótkie trasy to alternator też nie nabije odpowiednio akumulatora. To jak wiesz, że starczy na 2-3 odpalenia to podładuj prostownikiem. Jeśli usterka powtarza się w krótkim czasie to nie koniecznie musi być wina alternatora, może zbiera coś prąd na postoju. Zobaczyć ładowanie można w ukrytym menu:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88002-vectra-c-jak-to-jest-z-tym-alternatorem/#findComment-713171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aleksandriev Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Dzięki, ale jak dojść do menu ukrytego z radiem CDR 2005, wiesz może?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88002-vectra-c-jak-to-jest-z-tym-alternatorem/#findComment-713174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Spróbuj podobnie z przyciskiem RDS albo AS, ale to nie pewne źródła. Gdzie indziej piszą, że CD z ok. 5sek. Jak znajdę coś dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88002-vectra-c-jak-to-jest-z-tym-alternatorem/#findComment-713176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
